2.7 BiTurbo - интеркулер в масле
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем K. A. N., 1 май 2016.
  1. K. A. N.
    K. A. N. Завсегдатай
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    #1 K. A. N., 1 май 2016
    Надумал разобраться с проблемой правого интеркулера(Сторона водителя) он в масле.Один раз уже мыл его и он опять в масле.Сняв его у меня возникли вопросы. В поиске не нашел в интернете тоже пока что особо не нашел ничего.Пытался лазить и в Эльзе.
    Наткнулся в интернете на форум где чел разбирал интеркуллер
    Имеются ли на 2.7 такие рем-комплекты резинок для интеркулера?
    Думал что может нижняя резинка треснула,лопнула,износилась и тд. и интеркулер стал чуток сопливить маслом и закидал в итоге себя сам,пока не полез откручивать его что б промыть хорошенько..и увидел за ним еше один радиатор прикручен к нему же(к интеркулеру) и шланги уходят в основной радиатор.А в них масло.
    Как я понял это радиатор коробки и он просто жестоко забит,что с ним что без него походу.=)Возможно ли как то чуть дальше поставить их друг от друга,точнее не навредит ли это ни чему если между интеркулером и радиатором коробки будет больше промежуток?Может тогда они не будут оба в масле...
  2. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Забавно, у меня такого радиатора там нет. А радиатор охлаждения масла коробки идет в одном корпусе с основным радиатором.
    Может колхоз какой-то? По элкатс не смотрел?
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Скорее зависит от исполнения, например для жарких стран.
  4. K. A. N.
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    #4 K. A. N., 2 май 2016
    Нет не смотрел...на радиаторе написано ауди...У интеркуллера как бы приварены две полоски по бокам и радиатор масла прикручен к этим полоскам...как бы все держитсья на интеркуллере.ну и он закреплен как ндо на штатное место.
    Имеется такой(27Масляный радиатор КП ),у меня автомат если я не сказал...
  5. vallerik
    vallerik Участник форума
    28 май 2015
    121
    2.7 Allroad 03г
    У меня и на а6 и на а6 аллроад, стоят такие радиаторы. Они ставятся только на 2.7 на сколько мне известно. В силу мощности двигателя и нагрузки на акпп, требуется более лучшее охлаждение масла, нежели на других моторах.
    Если течет именно с него, то меняй его. Иначе постепенно выгонит масло из акпп и она придет в негодность.
    p.s. Уровень масла проверь в коробке.
  6. K. A. N.
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    Понял,спасибо.А змена его ток с заменйо масла?
  7. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.762
    трактор ))
    Зачем?
    Можно и без замены масла.
    Будет частично новое и старое.
    Тут вопрос другой. Хочешь ли ты менять масло.
  8. vallerik
    28 май 2015
    121
    2.7 Allroad 03г
    Полностью согласен с Adb_83 . Если масло давно не менялось, то я бы на твоем месте заменил. А так, смотри сам :)
