2.7 biturbo в A6 C6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем WooDya, 8 фев 2019.
  1. WooDya
    WooDya Новичок
    27 апр 2016
    75
    Белгородская обл.
    Audi A6 C6
    Всех приветствую ! Собственно искал искал в интернете информацию по такой манипуляции, но так и нашел ничего. Хотя на видео в Ютубе натыкался на а6 в кузове с6 с 2.7 битурбо от собрата в кузове с5. По сути ведь база вроде одна и та же у с6 и с5, если не прав, то поправьте... По крайней мере на моей с6 стоит bbj 3.0, их же ставили и на с5, только asn и avk, хотя может и bbj тоже. Мой двигатель закапризничал, разобрал его полностью и думаю, а не встанет ли 2.7 biturbo мотор мне ? Был у кого нибудь опыт такого внедрения ? Или же посоветуйте пожалуйста, что поставить вместо этого алюминиевого зверя ?
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    совет взять блок от 2.8 или точнуть 2.7 и собрать на таком блоке свой 3.0
    это если ездить
    если гонки
    то мучить наших деятелей тюнингеров или свап компании чтобы те родили адаптер кан шины а то японские моторы в ренджах каенах мерсах работают а тут несовместимость кан шины какая то )))
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    если своими руками охота то 3tfsi в помощь
  4. WooDya
    WooDya Новичок
    27 апр 2016
    75
    Белгородская обл.
    Audi A6 C6
    Кстати да, от многих видел такой совет, собрать мотор на блоке 2.8 с комплектующими от 3х и будет 3.0 на чугунном блоке. Только вот ни одного результата такой переделки я не видел... я так понял, люди, столкнувшись с проблемой в 3.0 начинают думать, что бы сделать, чтобы двиг был более надёжен, как и на чем собрать, что поставить.... А в итоге ставят тот же самый 3.0 контрактный и ездят дальше :)
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    про замену блока тут на форуме и отчет и тема есть но проще конечно поставить просто контрактный
