не снимал ни разу если несложно в краце опиши процедуру двигло BEL и вопрос из за него может давать ошибку по вторичному воздуху насос работает норм и воздух ни где не травит ошибка в одном ряду
скорее всего придется снять весь ресивер. будет мешать насос гур и вообще болт датчика вроде с другой стороны.
Тоже загорелась ошибка по этому датчику после того как на сервисе ГРМ поменяли. Вот думаю не мог же датчик умереть во время замены ГРМ. Где его фишка находится? Может его тупо не подключили?
