2,7 не заводится
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Ser67, 14 сен 2012.
  1. Ser67
    Ser67 Bad e-mail
    22 апр 2012
    40
    Audi Allrod 2.7T
    Вот и пришла беда ..... приехал утром на работу заглушил ушёл вечером заводить схватывает и тут же глохнет снял фишку топливного насоса на напряжение приходит снял электромотор дал напругу на прямую работает собрал обратно завелась все в порядке через неделю такая же фигня разбирать не стал проверил напругу идёт но мотор не крутит ...... постояла пол дня пробую завелась..... И так ....ЗАМЕНА НАСОСА или ещё где глянуть?????
  2. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.543
    В поиске
    Насос под замену. Прошел через это. Поначалу тоже было то заводится то нет,поступишь по баку снизу палкой,заведется"что то там подклинивало в насосе думаю от времени и выработки" а потом возвращался из Вологодской области и тупо умер совсем. Осень холод погреться не уехать. Трасса. Так что лучше поменяй.
  3. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Замена насоса на 90%. И никакой беды-вопрос то на 3.5 т.р. и 40 минут работы)
  4. Ser67
    Ser67 Bad e-mail
    22 апр 2012
    40
    Audi Allrod 2.7T
    Спасибо други!!!!! Буду менять
    вот пробил говорят отдельно сам электромотор насоса нет только вместе с демпферной обоймой и стоит оригинал 11 кусков а не оригинал (Сименс по моему) 7 кусков..... хотя делать нечего будем работать......
  5. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    тот который VDO -094-й - он только внешне с колбой похож на нужный на 2,7, на самом деле он от 1,8Т - 2.4 - 2.8 , слабый по производительности http://art.rexbo.net/vdo/pdf/e22-041-094z.pdf
    возьми лучше Pierburg 7.22013.69.0 или 7.22013.61.0
  6. Ser67
    Ser67 Bad e-mail
    22 апр 2012
    40
    Audi Allrod 2.7T
    Спасибки
    ....а сайт или контакты где такой 7.22013.69.0 или 7.22013.61.0 купить????
  7. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Да в том же экзисте есть со сроком доставки 0 дней
  8. Ser67
    Ser67 Bad e-mail
    22 апр 2012
    40
    Audi Allrod 2.7T
    Ясно буду покупать. СПАСИБО
