2.7 tdi. Дымит патрубок картерных газов.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем nectoewgen, 11 май 2011.
  1. nectoewgen
    nectoewgen Bad e-mail
    10 май 2011
    1
    Всем привет!
    Собираюсь купить авто 2.7 кватро, 2008 год, пробег 145 т.км. только из Германии с площадки auto outlet ALD Automotiv. Пробег вроде честный, пробил историю по vin.
    При внешнем осмотре обратил внимание на запотевший патрубок картерных газов, идущий к впуску перед турбиной. Там почему-то отсутствует хомут.
    При снятии патрубка оттуда дуют картерные газы, слегка серо-белого цвета. Внутри трубка замаслена.
    При нажатии на газ - интенсивность выхода газов увеличивается, капли вроде не летят.
    При этом выхлопные трубы почти девственно чисты внутри, дыма на оборотах 4000 из выхлопных труб нет. (газовал секунд 10).
    Это нормально для дизельного мотора, или лучше не связываться, а поискать другую? (По опыту эксплуатации бензиновых моторов знаю, что сизеватый дым из картерной трубки - говорит о сильном износе поршневой группы и это переборка мотора).:shock:
