2.8 AAH нужна помощь
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Casiotdi, 16 ноя 2021.
  1. Casiotdi
    Casiotdi Новичок
    16 ноя 2021
    4
    Знающие люди, подскажите что может быть с двигателем на Ауди 80 б4 2.8AAH После стоянки около полугода машина ставилась рабочая На замену коробки, машину запустили Проработав минут пять машина заглохла, запустили повторно работу в минуты две опять заглохла, после этого стартер перестал проворачивают двигатель, пробовал, Провернуть за колено неполучилось, Первоначально машина завелась с пол оборота, что может быть подскажите, посоветуйте с чего начинать
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.607
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Наверное клинанул он у тебя. А ещё какие признаки были? Масло уровень? Компенсаторы стучали?
    У меня один мотор ( другана) пролежал пол года. Нужен был поддон. Когда снял поддон, был в шоке от увиденного, там был гуталин а не масло. При том ,что на улице температура плюсов была. Ещё как вариант, сними ремень генератора. Может гена заклинил, тоже такое встречал и не раз
  3. Casiotdi
    Casiotdi Новичок
    16 ноя 2021
    4
    Масло уровень, посторонних стуков не было, не гидрики, не калено не стучали, эмульсии на щупе не было, оба раза завелся хорошо, что вскрывать это понятно, к чему готовиться? Этот перебирать или искать контрактный? Горело масло но не уверен рабочий ли датчик, до того как машина встала на ремонт все работало
  4. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.573
    Audi 100 AAH 91
    именно не на таком моторе, но один раз вклинил стартер после 10 сек. прокрутки, хода колена вообще не было.
  5. IGON350
    23 дек 2013
    2.607
    Мордовия респ.
    Скинь ремень генератора для начала. Кап. ремонт дорого. 100 и выше. Контрактный, как повезёт, от 20 до 80 примерно
    Razer69 нравится это.
  6. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    ккп то исправную поставили? может чего забыли внутри или кпп встала колом?
  7. Casiotdi
    Casiotdi Новичок
    16 ноя 2021
    4
    Так коробку даже попробовать не успели, машину запускали ещё на подъемнике
  8. Casiotdi
    Casiotdi Новичок
    16 ноя 2021
    4
    Но что то делать надо, машину продавать не хотелосьбы
  9. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Коробку проверить, достаточно нажать сцепление. Генератор тоже не вариант, стартер провернет заклинивший в узел генератор. Сам стартер хороший вариант, ну и то что прилип мотор внутри тоже очень вероятно.
  10. IGON350
    23 дек 2013
    2.607
    Мордовия респ.
    А ты попробуй, прежде чем так уверенно утверждать
  11. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Да было дело, пробовал. чуть ремень не сжег.
