2.8 AAH При холодном пуске дёргаеться секунд 5, оборотов около 0!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Игорь19861986, 30 сен 2017.
  1. Игорь19861986
    Игорь19861986 Новичок
    4 янв 2017
    37
    2.8 AAH При холодном пуске дёргаеться секунд 5, оборотов около 0! Потом либо нормально, либо глохнет, если заглохла потом заводиться как мёртвый дизель в догонку! Ну а потом все норм, динамика не поменялась! Вот так 4 раза уже случилось! Есть спецы кто подскажет?
  2. sakura73
    sakura73 Завсегдатай
    12 июн 2017
    765
    осень настала,холодно стало,птички го..но перестали клевать..... датчик ож не рассказывает об этом мозгу и тот запускается без обогащения смеси
  3. Игорь19861986
    4 янв 2017
    37
    электрику звонил, он сказал проблема не в электрике, пуск есть! Датчик менял в новый год была беда! Электрик сказал либо давление бенза нет, либо гидрокомпенсаторы!
  4. Игорь19861986
    4 янв 2017
    37
    #3
  5. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Не веришь электрику?)
  6. Игорь19861986
    4 янв 2017
    37
    Доверяй, но проверяй!
  7. sakura73
    12 июн 2017
    765
    не верь такому доктору!про компенсаторы это вообще бомба!!видимо они тормозят клапана и двиг глохнет.....и давление оно как-бы от жары/холода не зависит-не соляра ведь.мозг не корректно понимает окружающую обстановку ,а говорят ему об этом только дтож/дмвр от них он и пляшет сколько дать и как долго
  8. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    по-моему на этом моторе все прекрасно видится вагалкой? или не я один такой, у кого виндовз-ноута с исправной батарейкой нету под рукой?
  9. sakura73
    12 июн 2017
    765
    просто все аашники раслабились от надежности и неубиваемости электроники и повыкидывали древние экспишки )))
  10. Игорь19861986
    4 янв 2017
    37
    Ну вообще он мужик умный, глупости не говорит! Я его давно знаю! Заеду к нему попрошу датчики проверить! Спс!
  11. sakura73
    12 июн 2017
    765
    #11 sakura73, 1 окт 2017
    пусть логически объяснит при чем тут компенсаторы-ты это запиши,а потом внесем это в историю развития и упадка эры двс.
    и этА что-бы проверить работу датчиков надо знать принцип их работы,иметь хоть какие-то их данные при изменениях температур а не просто работает/не работает
  12. Игорь19861986
    4 янв 2017
    37
    Ну по температурам он мне прошлый раз промерял! А по компенсатором он говорит если в них масло нет, клапана правильно не работают, а при пуске он дрыгаеться на пару цилиндрах пока давление компенсаторы не наберут, потом двиг начинает работать как положено! Как то так он мне обьяснил!
  13. sakura73
    12 июн 2017
    765
    такую глупость заносить в историю не будем! ибо и так потомки над нами ржать будут а тут и от коликов поумирают.попроси электрика не расуждать о механике и прослывет умным ))) движке наплевать как там с маслом в гидриках-он запустится и будет работать даже если перекрыть канал масляный в глухую,правда будет убивать голову а она не подлежит ремонту и греметь как трактор.разбирайся со смесью ну и проверь правильность установки ремня грм
  14. Игорь19861986
    4 янв 2017
    37
    ок, спасибо!
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    а с не закрытыми клапанами (нулевой компрессией) движок тоже запустится?
  16. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    нет конечно,но тут обычно масло с гидрика уходит и клапан таки прижат пружиной полностью...думаю в этой ситуации электрик неправильно говорит..да и честно сказать первый раз слышу,что бы из-за неисправных гидриков машина плохо заводилась...но вот компрессию все-таки не мешает проверить,хотя думаю дело не в ней.
  17. sakura73
    12 июн 2017
    765
    #17 sakura73, 2 окт 2017
    внимательно читать не отменяоось,придумывать глупости правда тоже.гидрик не може влиять на незакрытоть клапана-он влияет на правильность открытия/закрытия.
  18. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Ну а ТС совет..создавать тему надо тогда когда все проверено не по одному разу...причин просто может быть много и даже спецы как говориться по фотографии не лечат..
  19. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    ладно не бубни...ща прикинем все варианты а там видно будет...
  20. sakura73
    12 июн 2017
    765
    я старый-мне можно....
