Предстоит шлифануть колено, предполагаю что под первый ремонтный размер, необходимо подобрать коренные и шатунные вкладыши. При выборе детали выдает на номинальный размер, если верить интернету первый ремонтный это 0.25мм, нужно найти артикулы запчастей под этот размер, можно ссылками на сайт производителя. Что еще можно поменять раз уж залезли в такие дебри?
упорные шайбы проверить осевой люфт вала. автодок выдает к заказу кольбеншмидт ремонтный. проверь магистраль маслянного насоса. я бы сменил ко всему этому сразу кольца,мск,притер клапана. можно шлифонуть бошки на сотку. ну прокладки и все сальники разумеется.. можно потом долго не открывать движку)
подобрал коренные и шатунные под первый ремонтный, но полукольца выдает только номинал, или у них не бывает ремонтных?
полукольца одни.. они сами изнашиваются..если нет осевого люфта бы не стал трогать..есть степень неизвестности в покупных из чего они сделаны..
как понять сколько их нужно по количеству? вкладыши коренные и шатунные по 12 ведь? и полукольца столько же?
