Доброго времени суток, у меня audi 100 quattro 2.8 ААН, проблемма такая: при движении и разгоне двигателт, периодически, переходит в режим холостого хода ( или чтото похожее на скидывание газа ) даже если в этот момент педаль газа в пол вдавить двигатель не реагирует, тока звук меняется, а на холостых и в остальное время ровно работает, хол. ход 500 - 600 об/мин. Подозрения на ДПДЗ или ДМРВ , заранее спасибо.
Я бы давление топлива померял. Может, бензонасос уже устал. Возможно, сетка-фильтр бензонасоса забилась. Короче, подозреваю, что при нагрузке не хватает бензина мотору.
Давит 3,5 кгс при нажатии на газ до 4 кгс. Сетку прочистил, фильтр тонкой отчистки заменил. Грешил на плохой контакт в цепи питания бензонасоса, кинул провод от акб через релюшку на бензонасос, лучьше не стало...
