2,8 ААН вопрос по ДМРВ и ВАГ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Serg C4, 30 сен 2012.
  1. Serg C4
    Serg C4 Новичок
    22 июл 2007
    24
    C4/A6 AAH2.8 92г.
    Подскажите пожалуйста распиновку и рабочие напряжения на 5-ти контактном ДМРВ хитачи, ВАГ-ом проверить не могу так-как пока не разжился:shuffle:, кто сам собирал скиньте схемку адаптера. Заранее благодарен.
  2. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    приобрети уж. если не полениться, то за 1к рублей в интернете можно найти. окупается в момент
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А что за прикол с пятиконтактным ДМРВ? чет я не в теме...
  4. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Видимо вместе с машиной, старый владелец продал впридачу набор колхозника, в виде расходомера от ТАЗа.
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ясно..
    А как он от таза работать будет? расходы ж совершенно разные по воздуху..
  6. Serg C4
    Serg C4 Новичок
    22 июл 2007
    24
    C4/A6 AAH2.8 92г.
    Да обычный ДМРВ производства Хитачи пять контактов на 2-3 напряжение питания на 1-ой датчик температуры воздуха с пятой сигнал идёт на мозги. Стоит справа под капотом сразу за воздушным фильтром.
  7. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Скорость вохздуха в трубе зависит от ее диаметра (многие эсочники так и поступают например при тюнинге 2.2т), сам элемент от ТАЗа я лично ставил на 740 4.4, в старый корпус, все работало изумительно, диаметр трубы ААН и ТАЗа одинаков, хотя помоему у ААН он меньше, отсюда и скорость потока одинаковая, а вот работает он или нет и насколько правдоподобно об этом судить трудно.
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    не только от диаметра трубы, но и от объёма, который перемещается через трубу в единицу времени.
    Неужели 1,5 литровый мотор жрёт воздуха столько же, сколько и 2,8 литровый? ))
