2 fsi АКПП кто знает?
Тема в разделе "A3", создана пользователем mr_dv, 25 апр 2011.
  1. mr_dv
    mr_dv Участник форума
    28 янв 2010
    280
    RSQ3
    В общем ситуация следующая.
    в спокойном режиме переключаются все передачи без рывков и дерганья .
    Но когда нужно резко ускорится с 5 или 6 передачи, начинается дерготня. если ехать плавно не давить газ в пол то и 5 и 6 передачи перключаются ровно, а вот если надо вдруг ускориться. такое ощущение, что как будто не хватает топлива в определенный момент. похоже даже как будто катушка летит.
    думаеца
    1) на коробку
    2) на топливную систему (что нибудь засорилось)
    пробег 50 000
    3) катушка(и)
    подскажите может кто сталкивался?
  2. viza
    viza Участник форума
    5 фев 2008
    481
    А3 2.0 FSI
    скорее всего система зажигания.
    в топливной системе замена топливного фильтра чистит почти все. стоит это недорого, нужен подъемник.
    при кикдауне с 6й коробка падает на несколько передач вниз в зависимости от текущей скорости, далее передаточное отношение меняется, двигатель вынужден поднять обороты и далее подтыкая передачи держать тахометр в 3-7 тыщах.
    чтобы проверить коробку - перейди в ручной режим, выставь передачу и далее смотри как они будут меняться при кикдауне
  3. mr_dv
    28 янв 2010
    280
    RSQ3
    в ручном режиме перключения без рывков.
    но опять же на 5 и 6 той передачах начинается именно быстрая дерготня. в общем если газа давать по полной, то дерготни сильной нет, а если прям чуть в натяг то начинается как будто захлебывается немного.
    причом когда в горку газуешь дерготня более проявляется. когда нагрузка есть.
  4. antoxa787
    antoxa787 Живу я здесь
    5 дек 2007
    1.007
    955 S
    Дим, отпиши как проблема решилась :)
  5. Lipser
    Lipser Новичок
    13 фев 2011
    29
    Audi A3 8P
    Выкрути свечу и посмотри в каком она состоянии...
  6. mr_dv
    28 янв 2010
    280
    RSQ3
    Проблема была в катушке.)
  7. viza
    5 фев 2008
    481
    А3 2.0 FSI
    как и предполагал.
    для всех владельцев движков от фолькса - мыть двигатель желательно паром. в любом городе есть такая услуга.
    видел это в предприсаниях для движков. при мытье движка водой катушки на раз косячатся. дешевле заплатить за мойку 300рублей, чем менять 4 катушки по минимум 2тыщи.
  8. mr_dv
    28 янв 2010
    280
    RSQ3
    спасибо за подсказку)
    мне катушка в 1300 обошлась.
    по компу были пропуски зажигания самоиспаряющиеся. официалы не обратили даже внимания на это.
    содрали за что то 4000 свечки вкрутить выкрутить 1000 р)
    поехал к своему мастеру на все руки. катались с ним с компом.
    сначала стирал ошибки. а когда поехали и она начала "танцы", вышла ошибка - пропуск зажигания 4 цилиндра.
    вот как то так. надеюсь кому то поможет моя тема.)
  9. inVENTOr
    inVENTOr Bad e-mail
    23 окт 2008
    45
    A3(8P) 2.0FSI 2005
    Вчера купил А3 2005года, мотор 2литра ФСИ коробка автомат 6ст, типтроник вроде, еще не разобрался:) вечером стала дергаться, первым делом. . .КОРОБКА и я попал... оказалась катушка первого целиндра. Законектил с товарищем вагком, там в 15группе счетчик пропусков зажигания, по первому целиндру постоянно пропуски:) и машина на холостых дергалась и плавали обороты, при езде, если тапку не давить, то машина более менее едет, но стоит надавить, и она начинает рывками ехать.
    Вообщем катушка 1270р в АВТО-Z со скидкой
    Паралельно поменял свечки, лежал новый комплект от моего турбогольфа) ) ) Денсо IK20 старые свечи были мега убитые:) пробег 90к
  10. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    AAD 1991 (100/4A) - ПРОДАНА в Пензу, A3 Sb 8P BVZ
    А что за катушка?
    зажигания чтоль?
  11. Pharingeit
    Pharingeit Новичок
    18 авг 2009
    24
    А3 2.0 FSI BVZ
    Была похожая ситуация на А4 1.8Т 06 г.в. на пробеге в 90 с небольшим, заменил свечи, почистил инжеХтор и поехала как новая.
