1. Дорогие одноклубники!
2 раза КУ
Тема в разделе "4L", создана пользователем Слава_, 26 ноя 2008.
  1. Слава_
    Слава_ Участник форума
    4 сен 2007
    364
    RRS
    Всем доброго времани суток.
    Сегодня две интересные вещи произошли с моим пепелацем.
    1. Поменяли колёса на зиму и не поставили датчики давления на новые диски (на шиномонтаж не сам ездил, а тот кто ездил не понял что это - назад привёз) - самое интересное, что нет сообщений о неисправности, т.е. уснул сигнализатор о низком давлении? Вроде должен пищать при отсутствии датчиков???
    2. Решил проверить ключи, которые в комплекте. Я всегда думал, что пластмаска это просто заготовка ключа и не более. Оказывается и пластмаской заводится, и на охрану (штатную) сдаётся и снимается машина. Такой же результат с ключём , который без кнопок... (машина имеет advans key, но ключи были не в кармане :)
    Это что ауди теперь можно заводить чем хочешь или в пластмаске чип тоже стоит?? :beer:
  2. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Ответ: 2 раза КУ
    1. Чтоб получить от датчиков сигнал о низком давлении надо чтоб датчики прописались в систему. А так как их нет система не видит данных и орать ей в общем то не о чем :)
    2. Да, судя по ЕТКЕ этот ключ с чипом. Непонятно зачем он нужен....
  3. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    Ответ: 2 раза КУ
    это мастер-ключ. по нему делают дубликаты.
  4. billi007
    billi007 Живу я здесь
    15 янв 2008
    1.871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
    Ответ: 2 раза КУ
    А разве ключь не по номеру делают? А в книге по эксплуатации вроде написано что пластиковый "служит" в место основного если основной потеряешь, так как он подходит ко всем замкам в отличии от сервесного.... И хранить его надо всегда рядышком например в кошельке- вроде как-то так. Или я не прав.
  5. Слава_
    4 сен 2007
    364
    RRS
    #5 Слава_, 26 ноя 2008
    Ответ: 2 раза КУ
    и там где деньги лежат?
    Самое интересное, что в прошлой ку7 когда менял колеса надо было в меню нажать пункт, что колеса поменял. А здесь вообще ни слуху не духу, что датчиков нету. Странно.
    По поводу ключей. А зачем тогда третий ключ без кнопок?
  6. Слава_
    4 сен 2007
    364
    RRS
    Ответ: 2 раза КУ
    И всё таки не умирает это система.
    Примерно через каждые 20 км, пока не понял, начинает вякать. Надо войти в ммай нажать смена колёс , пропадает, потом опять появляется.
    Придется разбирать колёса заново и датчики ставить.
  7. AudiA
    AudiA Bad e-mail
    19 фев 2006
    648
    A6 4.2 Q 4F - С6
    Ответ: 2 раза КУ
    эти чукчи поленились просто снимать датчики и ставить. . тут еще сомтреть надо чтоб руки прямые были а то потом из за одного датчика какогото опять снимаь будешь.
  8. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    Ответ: 2 раза КУ
    формально, делают по бирке с номером, мастер-ключу или вину.
    зы в галимом жопеле если все датчики не сифонят, то система тупо засыпает.
  9. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Ответ: 2 раза КУ
    Не знаю как сейчас, а раньше мне на гольф4 в ответ на заказ простой болванки ключа запросили вин-код машины и прислали готовый ключ с уже нарезанным жалом.
    А вот прописывать его пришлось здесь, у ОЦ и для этого нужна была бирка. С имеющегося ключа слить код не смогли. А так как у меня бирки не было они делали запрос куда-то в ФВ и оттуда получили код.
    В общем, я это все к тому, что пластиковый ключ в процессе никак не учавствовал. Да и главный ключ тоже.
  10. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    Ответ: 2 раза КУ
    На Октавию (читай Пассат) просили или просто ключ для тупой нарезки, либо пласт. А потом прописывали.
  11. Q7US_Sline
    Q7US_Sline Участник форума
    6 июл 2008
    249
    AQ7 4.2FSI S-line
    Ответ: 2 раза КУ
    Всё дело в том, что номер на бирки отправляетя по системе на ФВ, а те в сою очередь присылают код, который активирован в течении 24 часов! (самое главное при запросе сохраняются данные дилера сделавшего запрос:)...)
    Пластиковый ключ нужен только для открытия двери (если ключ случайно остался в машине, утерян...)
  12. Q7US_Sline
    6 июл 2008
    249
    AQ7 4.2FSI S-line
    Ответ: 2 раза КУ
    По-поводу датчиков: проверьте предохранители на TMPS, может их нет или перегорели?
  13. Слава_
    4 сен 2007
    364
    RRS
    Ответ: 2 раза КУ
    Пластиковый ключ нужен только для открытия двери (если ключ случайно остался в машине, утерян...)[/QUOTE]
    Если адвансед кей- ключ в машине не закроешь никак. А пластмасина не только запирает отпирает и на охрану сдаёт и заводит. Т.к ключик герметичный, думаю купаться можно с ним.:beer:
    По поводу датчиков - надо просто поставить их в колёса, или говорят отключить как то можно их через ммай, у себя не нашёл. Но лучше поставить. Как то колесо пробил , ехал примерно 130-150 не помню точно, даже не почувствовал , что на трёх еду. Так можно проехать немного на пустом и сразу за новым колесом ехать или (если износ нормальный) за 4 -мя:[:]||||||
  14. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    Ответ: 2 раза КУ
    На шею на веревочку, как в детстве мамы нам ключи вешали чтоб не потеряли, а то от школы до дома очень много ледяных горок :laugh::laugh::rofl:
  15. Q7US_Sline
    6 июл 2008
    249
    AQ7 4.2FSI S-line
    Ответ: 2 раза КУ
    ну не скажите, ради эксперимента возьмите два ключика. один оставьте гду-то в машине, а второй держа в руке или в кармане нажмите на кнопочку на ручке... о чудо машинка закрыта.... ф теперь самое гланое без ключа (второго) откройте машину :nod: или если ключик находиться в куртке. например на переднем сидении... нажмите на наружную кнопку этой двери и о чудо... фокус удался:D
  16. Слава_
    4 сен 2007
    364
    RRS
    #16 Слава_, 1 дек 2008
    Ответ: 2 раза КУ
    Чувствую без пол литра не разобраться. А где я должен быть во время манипуляций с ключами - на заднем сиденье, в куртке на переднем, или кататься с ледяной горки с ключём на шее?:drunk2:
    и кто тогда будет нажимать на кнопку??
  17. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Ответ: 2 раза КУ
    Лежать в багажнике связанным и с кляпом во рту :))))
    НЛ :beer:
