Доброго дня! есть две проблемы первая: началась недавно когда машина холодная в движении то при 3000 оборотах начинается какой то свист, причем при открытие окна он не слышен снаружи Когда машина прогревается он исчезает. 2 проблема. При температуре на улице от 0 до -5 машину рвет, отрабатывает все 218 кобыл, как больше нуля начинается тупизм, ощущается сразу. что смотреть ? может что почистить ? Ошибок нет вообще.
надо снимать логи предположительно плохой бенз и детонация.....ну посмотреть вагом показания всех температурных датчиков
Он здесь не при чем вообще... Скорее всего, имелся в виду датчик температуры впускаемого воздуха, который стоит во впускном коллекторе. Вот он да, может влиять на динамику.
