2 вопроса
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Weff, 23 дек 2003.
  1. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    1. Глючит температурный приборчик на панели...хочет показывает тем-ру,не хочет - непоказывает. Где можно искать причину?
    2. Включаю первую передачу даю газа-обороты падают потом набираются..или наоборот (в пробке) проехался 3 метра скорость выключил обороты упали на 600-700 и потом ХХ до 1000 набрал. Грешу опять таки на глючи темп.датчика...что может быть еще?
  2. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Может у тебя.....
    AAR?
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    У меня было похожее - причина была в отвалившейся от старости клемме на фишке проводки подходящей к датчику. Вот насчет 2-го вопроса не знаю - неясно как-то
  4. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    А на пАльцах объяснишь где под капотом найти сие " фишке проводки подходящей к датчику"?
    А то я это..языками не владею))
  5. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    В ответ на 2 вопрос: ХВАТИТ ЕЗДИТЬ С ОТКЛЮЧЕННЫМ ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ!:mad:
    :D :D :D
  6. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    Так я сегодня с подключенным ехал:(
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    А я сам методом тыка искал ентот датчик - просто брал, снимал с каждого датчика фишку и смотрел состояние контактов как на датчике, так и на фишке. Брал маленький надфиль (подойдет женская пилка для ногтей), зачищал как контакты фишки, так и датчика. Также проверял прочно ли сидят в фишке разъемчики. Вот так и дошел до нужного датчика. А чистка всех контактов только на пользу
  8. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    Согласен :)
  9. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    А толку, если он умер-мумер? Эт я к тому, что заменить его нужно!
    Тем паче, что новый в бардачке возишь:D :D :D
  10. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    Так это, пальцы мерзнут!:D
  11. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    А еще неплохо зачищенные контакты перед соединением мазнуть ЦИАТИМом, чтобы предотвратить окисление "свежачка" (сезон-то щас влажный). Литолом не стОит, т.к. он гигроскопичный.
