2011г.Двигатель CDYA.115 000км
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Verk, 1 окт 2014.
  1. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Собственно авто 3 года. пробег 115 000км. TDI
    Вопрос на который не могу найти ответ.
    НАДО ЛИ что то менять уже?
    - замена тормозной жидкости
    - замена охлаждающей жидкости
    - замена каких то ремней на моторе
    - замена свечей накаливания
    - замена масла в коробке (официалы говорят что НЕ НАДО НИЧЕГО МЕНЯТЬ)
    - замена еще чего то....................
    Так то ничего не беспокоит и авто очень радует - но по опыту знаю что срок 3 года уже что то значит
  2. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Все жидкости надо. Еще внизу 3 точки замены кроме акпп. И хладогент желательно.
  3. Minskach
    Minskach Участник форума
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Нужно менять согласно сервисной книжке и не мешать машине работать :)
  4. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Странно все это. Официалы молчат при вопросе и никто толком не может сказать про жидкости и свечи и ремни и.т.д
    Где же посмотреть достоверную инфу?
  5. Anoandrey
    Anoandrey Участник форума
    3 окт 2013
    121
    A6 4F 3.0 TDI 2006
    Считаю так - поменять жидкости ВСЕ, кроме коробки ) а все остальное по мере надобности и результатам диагностики.
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если будите дальше эксплуатировать машину,и не хотите "сюрпризов",то,как написали выше,все жидкости нужно менять,свечи,ремни тоже.
  7. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    А свечи зачем ?
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    Что-бы проблем зимой не было.
  9. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    даже на трех целых из шести заводится, как говорится хозяин-барин.
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    3000 рублей не те деньги,которые жалко отдать за спокойствие,тем более если ТС всё равно собрался туда лезть.
  11. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.710
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Не мешайте машине работать.
  12. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    #12 Verk, 2 окт 2014
    Все ясно.
    Закупаем охлаждающую , тормрзуху и свечи.
    производим замену.
    В коробку официалы говорят - менять не надо.На весь срок эксплуатации.
    И тем более в последний раз сообщили , что гарантия на мою коробку по акции продлена на 3 года. Странно- но факт.
    А вообще кто- нибудь знаеи ПЕРИОДИЧНОСТЬ замены жидкостей и свечей накаливания?
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    Всё верно,официалы говорят:"На весь срок эксплуатации",вопрос сколько в километрах этот "срок эксплуатации"-150-200т.км.?,эти километры АКПП пройдёт и без замены масла,а далее,(по мнению официалов)нужно менять автомобиль.Производитель АКПП говорит:Замена ATF-каждые 80-120т.км.
  14. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    В три года надо машину менять, нет ну пора уже, надо же и нам на чем то ездить :lol:
    Жидкости все, ремни по состоянию (можно для самоуспокоения поменять), а вот свечи то зачем, все разом не помрут начнут умирать сменишь.
  15. Spec2007
    Spec2007 Завсегдатай
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    Масло каждые 10 т.км,
    масло в коробке 60-80 т.км,
    чистка радиаторов 1 раз в 2 года (обязательно, а то коробка греется!),
    тормозную и охлаждающую жидкости - доливать по необходимости,
    ремни - засвистят тогда менять, наверно.
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    ТЖ вообще то по регламенту меняют каждые 60т.км. или 2 года.
  17. Spec2007
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    АндрейР, вполне возможно, я на ТО загоняю и там что-то делают со всем этим..
    про ремни вспомнил факт! по ним видно, что пора менять. трещинки появляются
  18. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Точно!
    Вот хотел менять - на новый кузов С7. Так добавлять надо не менее1 млн чтоб с 3 литровым дизелем. Начерт надо. Лучше поменять жидкости и кататься еще пару лет. Машина ВООЩЕ беспроблемная.
  19. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А в с7 платы в коробке с- тронике менять как жидкости в в с6 по времени и пробегу.То-же передумал:hi:
  20. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Щас за аппарат дают 1 050 000. Думаю в след годы цена не будет падать более 50 000р в год.
