3,0 ASN пропуски зажигания.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 484, 28 фев 2011.
  1. 484
    484 Участник форума
    15 янв 2011
    191
    A6 4F 3.2Q
    добрый день.
    проблема в следующем.
    выходя из прогревочного режима,начинает маргать чек,глушишь-заводишь всё хорошо.ошибки выдаёт по воспламенению по 4.5.6 целиндр,т.е по левой головке.свечи катушки новые,каты удалил,проблема осталась,может кто сталкивался подскажите в чём была беда.
    Далее мысли залесть в ВКГ и поискать подсос воздуха.очень смутно верится,что зависают клапана во всей головке :)))
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А данные по смеси на данной стороне почему не посмотреть для начала ?
  3. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Кстати, имей в виду пока есть пропуски зажигания мозг НЕ ТЕСТИРУЕТ каты.
    Как только вылечишь пропуски, тут же получишь ошибку по катам...
  4. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.691
    А6 avant quattro 3
    Форсунки проверь,раз свечи и катушки новые
  5. 484
    484 Участник форума
    15 янв 2011
    191
    A6 4F 3.2Q
    Были пропуски были каты,удалили каты пропуски остались,а удалял из-за ошибки по ним.так что ошибка и так по ним была.Бывают случаи что удаляешь каты и зонды норм работают не ругаются.
  6. 484
    484 Участник форума
    15 янв 2011
    191
    A6 4F 3.2Q
    Проверить то проверю,но не верится что в ряд 3 форсунки не корректно работают.
  7. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Данный случай к таким не относится.
    Ошибки по катам будут обязательно...
  8. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Иногда достаточно одной. Остальное доделывает лямбда-регулирование. :nod:
  9. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.691
    А6 avant quattro 3
    У меня была такая хрень, я менял кучу хороших деталей(свечи, катушки) на новые.В итоге оказались форсунки
  10. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.711
    Пассат Б3
    Что мешает проверить ? Перекинуть на рампе не сложно .. Надеюсь ,что это форсунки,иначе будет совсем забавно:nod:
  11. 484
    484 Участник форума
    15 янв 2011
    191
    A6 4F 3.2Q
    Помыл и всё гуд?или менял форсы ?
  12. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.691
    А6 avant quattro 3
    Это была моя первая поломка в ауди и знакомство с реальной действительностью автосервисов и их обитателями.Бесмысленному закапыванию денег бездарям и сменой хороших деталей на новые. В итоге купил шнурок вагком и послал нах все автосервисы города грехов.С того момента сопсна и стал членом клуба))) Это сейчас я этот анекдот знаю и как дедовским способом проверить катушки со свечами))Благо есть адекватные и отзывчивые люди, которые показали,исправили и денег не взяли))
    Помыли ультрозвуковой системой или как там правильно хз. Тк сказали не торопится с покупкой новых. А так где то 1300...1500 стоит одна форсунка
  13. 484
    484 Участник форума
    15 янв 2011
    191
    A6 4F 3.2Q
    Помыл форсунки,проблема осталась :(
  14. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.711
    Пассат Б3
    Место обитания?
  15. 484
    484 Участник форума
    15 янв 2011
    191
    A6 4F 3.2Q
    Зеленоград.
  16. 484
    484 Участник форума
    15 янв 2011
    191
    A6 4F 3.2Q
    Ездил щас на работу(работаю на сервисе).Сканер показывает теперь пропуски по 1 целиндру а не по 3-м :)))
    поменял катушки местами надеюсь что завтра прочитаем и всё решится заменой катушки :)
  17. Grozniy 3
    Grozniy 3 Участник форума
    29 июн 2012
    146
    А6С5 Avant ASN 3.0
    Всем Привет!! Помогите разобраться!! 3.0 ASN Пропуски 4-5-6 цилиндр при наборе на 2000-2500 моргает чек,машина теряет в тяге?? Сняли впускной колектор, поменяли датчики детонации,почистили форсунки,поменяли свечи и котушки, проблема осталась!! Грешу на каты, но почитав тут на форуме инфу что-то сомневаюсь что поможет, не очень хочется 35 000 штук вбухать в никуда!! Может кто дельный совет подкинет???
  18. Rulezzz
    Rulezzz Участник форума
    7 ноя 2008
    155
    Audi A4 3.0q ASN
    #18 Rulezzz, 19 май 2013
    А как вам моя проблема.
    У меня пропуски зажигания 4,5,6 цилиндр. Сделано следующее.
    1.замена свечей на оригинал.
    2.Катушки перекинуты 123 на 456 местами.
    3.Замена масла mobil 10W60.
    4.Снят поддон проверен маслоприёмник (идеально чисто).
    5.Сняты катализаторы (полный порядок).
    6.Клапанная крышка левая, снятие электро клапанов чистка и проверка (работают).
    7.Форсунки промыты, 4 литра винса, и пробег 2000 км с растворителем (150-200мл на бак, 650 растворитель), распыл правильный, рампа пропыта.
    9.Проверка бензонасоса давление и производительность в порядке.
    10.Один мастер намерял не равномерное закрытие впускных клапанов, поэтому мыл всё.
  19. Rulezzz
    7 ноя 2008
    155
    Audi A4 3.0q ASN
    чем решилась то данная проблемма?
  20. puTByJIb
    puTByJIb Новичок
    24 апр 2013
    24
    A4 3.0(BGN)Q2005
    Да вот мне тоже очень интересно,так как ошибку выдает
    4 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    свечи перекинул,катушка одна новая,сегодня пропала ошибка по первому цилиндру....
