A6 C6 3.0 BBJ дергается при разгоне от 1000 до 2000 об.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Evgesha00100, 10 авг 2019.
  1. Evgesha00100
    Evgesha00100 Новичок
    10 авг 2019
    2
    Доброго времени суток, у меня такая проблема, Ауди а6 2005 г.в. 3.0 бензин (автомат), дергается при разгоне от 1000 до 2000 оборотов, программой "вася" ошибки по двигателю и коробки не дает, проверил давление бензобака 4 бар, промыл форсунки, не помогло, чем продолжить или к кому обратиться. Кстати на холодную все хорошо, во время дерганий стрелка на тахометре плавает примерно в 200 оборотов. Иногда выскакивает на компе не хватка масла, но масло по максимуму.
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.708
    Пассат Б3
    Вам похоже в тему BBJ)) , вкратце проверяет фазорегулирование в первую очередь
  3. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Яб начал со свечей (поставил бы орегинал) а потом поискал подсос ну и катушки тоже б необошел стороной.
  4. Evgesha00100
    10 авг 2019
    2
    Я при замене масла в двигателе, заменил свечи, вот катушки нужно посмотреть еще)
  5. ADPDA
    ADPDA Участник форума
    6 май 2012
    114
    A6/4F5 2.0TDI 08
    А шестигранник маслянного насоса хоть раз менялся?
    Это я к фразе про уровень масла. Маслёнка желтая или красная загорается?
