3.0 BBJ кваттро,ОЖ ...
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем M1xik, 24 окт 2013.
  1. M1xik
    M1xik Bad e-mail
    9 июл 2009
    30
    А6 3.0 quattro 05г
    Ребят,привет! подскажите может кто сталкивался? с6 кузов 3.0 бензин BBJ кваттро,пропала циркуляция ож и двигатель начинает греться? в чем может быть причина кроме помны...1000 км назад менял ГРМ и все расходные части к нему...
  2. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    А каким образом диагностируется пропажа циркуляции? Ошибки какие есть? V50 работает? Что с радиаторами, когда последний раз разбирали и чистили?
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.620
    A3\8P\2,0Т\Q
    Помпу какую ставили при замене ГРМ?
  4. Transformer
    Transformer Новичок
    20 ноя 2011
    88
    Audi Q7, 3.0 TDI
    Пять лет назад на точно такой же машине с таким же BBJ мучился месяца четыре. Мыл, потом менял радиаторы, менял помпу, прокладку головки блока... Ничего не помогало.. Греется и все тут. Апофеозом всего этого была проблема с утренним запуском двигателя. Пытаюсь завести, а поршня как будто упираются во что то. Раза с пятого получалось, после чего валил белый пар с запахом антифриза(поэтому и было подозрение на прокладку). Нормально заводился с утра только если сбросить давление с системе охлаждения, открутив крышку расширительного бачка. Итог: микротрещина в цилиндре, которая открывалась только при нагреве и нагрузке. На холостом и малом ходу - все ОК. Как только газку поддать - прорыв газов в систему охлаждения, воздушная пробка и перегрев. рецепт - гиьзовка одной стороны и продажа. Отгильзовали - все как часы! Надеюсь, что это не Ваш вариант, хотя лично видел еще два BBJ точно с таким же диагнозом. Если не ошибаюсь, есть точно такой же мотор, но с названием ALF , который лишен этой проблемы.
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.620
    A3\8P\2,0Т\Q
    ALF-это 2.4,трёхлитровые это ASN и AVK,но они тоже не лишены этой проблемы.
  6. Transformer
    Transformer Новичок
    20 ноя 2011
    88
    Audi Q7, 3.0 TDI
    Может быть, не буду спорить, давно это было. Хотел тогда мотор целиком перекинуть, но большой гиммор тогда был с этим делом. Это сейчас двигатель приравняли к расходникам и номер его уже нигде не пишут, а тогда все очень замороченно было. Плюнул, отгильзовал и продал тут же. А запах антифриза до сих пор терпеть не могу после этого :) .
  7. SergeyS7
    SergeyS7 Новичок
    28 окт 2013
    6
    A6\C6 3.0 06г.
    Микс Антифриз с Маслом
    Не на ходу(Белый дым из выхлопа + греется, нужен маторист! походу надо менять головку(( кто кого подскажет?
