3.0 tdi bmk дымит
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем yura4891, 8 апр 2012.
  1. yura4891
    yura4891 Новичок
    5 янв 2012
    22
    A6/c6 3.0 tdi 04г.
    #1 yura4891, 8 апр 2012
  2. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    форсы.. тем много на форуме ищи!
  3. meleg
    meleg Участник форума
    1 ноя 2008
    146
    A6 2.5 TDI 2002
    може это просто регенерация сажевого фильтра и не стоит париться
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #4 jonatan, 9 апр 2012
    надо проверить давление впрыска форсунок. может упало на 15-20 бар и проверить качество топлива.Тоже иногда дымит именно из-за этого
  5. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Если не постоянно, то возможно регенерация запустилась. Сажевый фильтр не удалял?
  6. yura4891
    yura4891 Новичок
    5 янв 2012
    22
    A6/c6 3.0 tdi 04г.
    Сажевого нет....после того как дымила...проехал немного ..дым исчез..периодически слабый сизый дымок появляется на холостых..месяц назад делал диагностику
  7. yura4891
    yura4891 Новичок
    5 янв 2012
    22
    A6/c6 3.0 tdi 04г.
  8. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    дым не топливный. масло гдето попадает в трубу. край выхлопной в саже. турба или вкг.
  9. yura4891
    yura4891 Новичок
    5 янв 2012
    22
    A6/c6 3.0 tdi 04г.
  10. ForMotherRussia
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Обратись к Петру (Ratkov), он лучше по этому вопросу шарит. У меня при забитости ОГ показало ошибку, дыма такого не было, прошлым летом почистили систему ОГ за 15 т.р.. Зимой расстроился, так как лучше бы сразу заглушил этот ЕГР, что успешно и сделал мне Пётр в феврале. Теперь доволен как удав :)
  11. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.979
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    Аналогичная проблема, масло попадает во впуск, в одном сервисе приговорили турбину, в интеркуллерах было много масла. Дымит не на холостых, а только под нагрузкой.
  12. vitaly_76
    vitaly_76 Участник форума
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    Возможно еще из-за картерных газов, которые через сапун попадают во впуск перед турбиной..
  13. shi.void
    28 окт 2004
    1.979
    так и есть!
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Смотрю время не лечит...
    Зачем писать то, о чём не имеешь представления?
    yura4891
    Форсунка 1-ого цилиндра имеет плохие показатели.
    Что в 12-13 группе?
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 13 групу!
    Компрессию снять надо!
    ИМХО: Дымит или ВКГ или турбина
  16. yura4891
    yura4891 Новичок
    5 янв 2012
    22
    A6/c6 3.0 tdi 04г.
    Почистил клапан ЕГР .все прошло..дым был не постоянно.всем Спасибо!!
  17. TDI33TDI
    TDI33TDI Bad e-mail
    27 окт 2010
    135
    A6C6 3,0TDI Q ASB
    ЕГР лучше вообще отключить это геморой:hi:
