Q7 4L 3.0 TDI BUG долго нагревается
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andrey011286, 3 дек 2015.
  1. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    у меня тут отчебучила - при ленивом движении в пробке - набрала 90, последний раз год назад наверное такое было ))) после первого подсрачника упала опять до 70.
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Что и писали в начале темы..... стрелка на 90*С должна стоять как вкопанная после 10 мин поездки при -30.
  3. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #243 Амико, 31 янв 2016
    10-минут не скажу,но 15 минут при -20 гр поднимается до 90 гр,но потом начинает играть,то 90,то 80 гр,ниже фото,играет еще минут 15-20 и потом уже не зависимо пробки или по трассе всегда 90 гр,играет если включен задний климат,если задний климат выключен то не играет,90 гр стабильно и еще зависит вентилятор печки если ниже 6,то-есть при скорости 5 норм,6 и выше тоже играет первые 30-40 минут...Думаю это норм или я ошибаюсь?
  4. AndKny
    AndKny Участник форума
    8 дек 2014
    482
    Q7 3.0TDI 2007
    CASA экономичнее, они могут и подостывать. BUG должен в любых условиях держать 90гр.
    Относительно колебaний около 80-90гр - есть две причины:
    1. Если включен догреватель, то он как раз отключается при достижении 81гр. Когда мотор остывает до 80гр - снова запускается, и так по кругу.
    2. Если есть задний климат, то и он включает отопление доп. клапаном только по достижении 70-80гр. Поэтому кол****ия могут быть, тем более учитывая, что магистрали назад проходят почти на открытом воздухе.
  5. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Если ВАГ против прогрева, то хоть бы подогревы сидушек ставил нормальные. Реально была мысль Емелю купить! Начинают греть, когда я на работе паркуюсь)).
    Это у всех такая история, или только С-лайн дорестайловый?
    Задний подогрев напротив - загорелся!! Сидуху прожгло нафиг...
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ну сидухи греет реально долго,я им не пользуюсь,так как не вижу смысла,пока сидуха нагрееться,от вебасто уже в машине ташкент,а про прожженное сидуху,блин у меня на бмв так было,с начала не мог понять,думал от сигарет,но было в таком месте на водительском сидухе было,что не почувствовать невозможно было,потом хорошо присмотрелся и прожог был из внутри,но все работало...В общем сидухи греются у всех одинаково,говорят на новых Q7 NF это изменили и быстро нагревает,честно говоря подогрев руля,вот это вещь,к сожалению у меня его нет,а не нужное подогрев всех 4-х сидух есть!:rock:
  7. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Не, у меня все было гораздо веселее. Ехал по трассе, сзади ребенок, вдруг как начало вонять и дым! Остановился, залил сзади сидуху минералкой. В сидушке огромная дыра). Был включен обогрев сзади, на сиденье лежал фотик и сидушка грела постоянно, в итоге коротнуло. Кто-то покрутил регулятор сзади.
  8. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Кстати, могу порекомендовать ребят, сделали все как было и за копейки. Тыщ пять, не помню точно.
  9. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    966
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    #249 Yzao, 31 янв 2016
    Фотку помню, тоесть восстановили сам обогрев, наполнитель и оббивку? Что за контора, яб себе на водительском боковину перетянулбы(потерлось клепками джинс), и у жены коротнуло сидение, кожа немного сьежилась, но она успела отрубить
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Спасибо,это у меня давно на БМВ было,сам замазал житкой кожей,у меня там как от проженной сигареты было,маленькая,но от сигареты оставляет следы,а там реально из внутри было,вроде потом все работало,пользовался и дальше!
  11. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    За работу и материал без обогрева отдал 9 тыс, вспомнил. Делал второй раз, первый раз ребенок залил клеем и ценник был пятерка). Дня три поездил без заднего ряда. Контора находится на Нагатинской , Color glo. Боковушки делают, как новые, три года назад за замену кожаной вставки просили пятерку, специализируются на покраске кожи.
  12. AndKny
    8 дек 2014
    482
    Q7 3.0TDI 2007
    Знаю точно, что на рестайле температурная характеристика заметно опущена по сравнению с дорестайлом. Дорестайл на 6 положении греет до 60гр - зачем столько, не пойму, никогда выше 3 (38гр) не включал, и то в мороз. Греет хорошо и довольно быстро (пару минут и тепло пошло), обычно на 2 всегда. Может с обычной кожей другая история, у меня алькантара.
  13. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    У меня тоже алькантара, ставлю на 6, греть начинает через 15 мин. На пежо жены включаешь и через минуту жарит как на сковородке.
    И это учитывая, что ты сидишь, если не сидеть он не работает, как я понял. Т.е. чтобы нагреть зад надо его сначала поморозить?)
  14. Audiyanchik
    Audiyanchik Участник форума
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    Если греет не сразу, то есть повреждение в нагревательном элементе. У меня так же было. Проблема была в боковушке сиденья.
  15. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    :shock: надо попробовать пассажирскую
  16. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    в -20 на положении 6 через 10 мин сидеть не возможно.
    обычно включаю 6, через 5 мин опускаю до 1-2.
    Подозреваю, что термодатчика там нет.
  17. Audiyanchik
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    Термодатчик там есть. Разбирал. Очень часто бывает обрыв.
  18. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    т.е. это может говорить о том, что 2ка тоже стартует на полную мощность,
    просто не греет выше ~35С ?
    т.е. смысла ставить 6 потом на 2 нету ?
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Слэшер, да. До достижения температуры ток будет в любом положении 6-7 ампер.
    Можешь в измерительных величинах глянуть всю эту кухню.
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Так же делаю, ведь надо что бы быстро аж до жопы прогрело!!! А когда поджарится - поставить 2 или 0 .
