Прошла не проверенная инфа, что данный девайс заточен под Евро 5 и эксплуатация данного мотора на территории РФ откладывается на неопределенный срок. Так ли это? И еще вопрос: В АЦТ тюнинг 3.0 TDI 233/500 до 272/550 стоит 2500USD. Можно ли минимизировать расходы на эту операцию?
Ответ: 3.0 TDI c 240 лыс 550 крутящий на ауди.де описание вполне обычное. минимизация расходов методом обращения к неофициальным дилерам. будет 600-1200 долларов.
Ответ: 3.0 TDI c 240 лыс 550 крутящий По моему у сегодняшнего 3тдай 233/450. Hubraum 2967 cm3 Max. Leistung 171 (233)/4000 kW (PS) bei min -1 Max. Drehmoment 450/1400-3250 Nm bei min -1 Motormanagement Bosch EDC-16CP+
Ответ: 3.0 TDI c 240 лыс 550 крутящий на А4 и А5 3.0 тди - заточенны под евро-5, хотя идти пока будут как евро-4. при вступлении в силу евро-5-нормы, будет в птсах на эти моторы тоже евро-5 стоять, без каких-то изменении в моторe. зы: у него 500 нм.
Ответ: 3.0 TDI c 240 лыс 550 крутящий 550 Leistung Hubraum 2967 cm3 Max. Leistung 176 (240)/4000-4400 kW (PS) bei min -1 Max. Drehmoment 550/2000-2250 Nm bei min -1 Motormanagement EDC 17 Abgasreinigungssystem Oxydationskatalysator, Dieselpartikelfilter
Ответ: 3.0 TDI c 240 лыс 550 крутящий Американцы дизеля не чипуют. Так что только у европейцев. Автоганза зачипует подешевле чем 2500 со стендом в придачу.
