3.0 TDI CLAB + S-Tronic
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Burik79, 5 дек 2015.
  1. Burik79
    Burik79 Новичок
    9 сен 2015
    47
    A6 3.0 TDI Avant
    Доброго времени суток!
    Есть пара вопросов к знатокам:
    1. Сколько литров антифриза в системе охлаждения данного двигателя?
    2. На сколько сложно слить весь антифриз?
    3. До меня там намешали разной гадости, поэтому хочу все слить и промыть систему перед заливкой свежего. Чем лучше промывать? И промываль ли вообще?
    Спасибо за будущие ответы!
  2. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    бери 10 литров,не ошибешся,на радиаторе есть краник,а на двигателе сзади блока на поддоне внизу есть теплообменник,отсоединяешь шланг и сливаешь жижу.
  3. Burik79
    Burik79 Новичок
    9 сен 2015
    47
    A6 3.0 TDI Avant
    А промывать чем? Чтоб не сделать новой беды?
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Шоб совсем без беды - водкой.
  5. Burik79
    Burik79 Новичок
    9 сен 2015
    47
    A6 3.0 TDI Avant
    А если серъезно? Зачем же продукты переводить.
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну тогда придется водой.
  7. Burik79
    Burik79 Новичок
    9 сен 2015
    47
    A6 3.0 TDI Avant
    Даже не ожидал что так сложно))) водой!!! Не может быть! Обычной? Вот это да)))
  8. Artem71
    Artem71 Участник форума
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Лучше конечно дистиллированной
  9. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    промывать обычной дистиллированной водой, пока при сливе не польется прозрачная, воды суммарно уйдет литров 25, антифриза 3 баклахи по 1,5 литра, концентрата G A13A8JM1
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Даже не представляю какой будет ужас, если промыть дождевой... Вредные микробы попадут... Хана!
  11. Burik79
    Burik79 Новичок
    9 сен 2015
    47
    A6 3.0 TDI Avant
    А есть у кого то схемы, чтоб был показан где этот краник и шланг теплообменника? Чтоб было схематично показано, что за чем разбирать и очередность действий. Я машину первый раз крутить буду))) строительные работы, электрика, сантехника, кухню собрать и все установить эт легко, а вот машину первый раз. Поэтому лучше со схемкой как в икее)))
