3.0 tdi недодув на малых и больших оборотах 2500-3000 гуд
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Sahher, 2 окт 2021.
  1. Sahher
    Sahher Новичок
    28 окт 2019
    31
    Нижегородская обл.
    Audi Q5 3.0 tdi 2009 г.в.
    Всем доброго дня!
    Крайне редко обращаюсь с вопросом к народу, но тут прям тупик... Если кто сталкивался с таким и сможет помочь, буду безмерно благодарен!!!!
    Ситуация следующая:
    Имеем Q5 3.0 tdi 2009 г.в. 225к пробег. Мною был отключен его и вихревые программно. Заменён маховик, сцепление, платы с соленоидами да и сам мехатроник. Менял колечки на всех форсунках. Все это время не даёт покоя слабая динамика на низах. Начал капать в эту сторону, картина в кратце такая.
    Если трогаюсь с незначительным нажатием педали газа, то до 2000 едем на атмо, дальше чувствуем ускорение и в целом едем чуть быстрее общего потока. Если жмём в пол газ, то получаем просто мертвый овощь, машина едет медленнее спокойной езды, подрыв начинается где то ближе к 3000 оборотов, но и на 3500 уже тухнет, тоесть обороты крутит, но как будто опять на атмо едешь. Сняли логи (к сожалению не сохранил) кривая показывает сильное запаздывание трубы от просящихся от машины показателей, а точнее первая и вторая передача почти на атмо едет и график уже к 3000 только выходит на один уровень и на 3 передаче. После держит ровно. Опрессовка показала все гуд. Куда копать не понятно....(( Ошибок не выдает. Один раз пол года назад была ошибка по недодуву, но она осталась не подтвержденной.
  2. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    22.514
    A8L
    В момент резкого нажатия на газ сзади чёрный дым идёт?
  3. Sahher
    Sahher Новичок
    28 окт 2019
    31
    Нижегородская обл.
    Нет, все чистенько.
