доброго дня, где находится данный датчик G62 16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала P0118 - 001 - - Периодически Момент неисправности: Об/мин: 1092 /min Крут.момент: 105.3 Nm Скорость: 14.6 km/h Напряжение: 13.98 V Напряжение: 4.960 V Температура: 43.2°C Температура: 54.0°C Температура: 28.8°C 18061 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS P1653 - 002 - - Периодически Момент неисправности: Об/мин: 1134 /min Крут.момент: 105.3 Nm Скорость: 14.6 km/h Нагрузка: 12.0 % Напряжение: 13.98 V Биты: 00101100 Крут.момент: 148.2 Nm Температура: 53.1°C
Снимаешь воздуховод с расходомером идущий от воздушного фильтра и под ним видишь датчик.На рисунке под №16
