3.0 TDI Проблема
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем DayWalker, 12 сен 2012.
  1. DayWalker
    DayWalker Новичок
    18 авг 2011
    64
    A5 3.0 TDI Quattro
    Может тут кто какую идею подкинет...
    Имеем А5 дизельную с пробегом 87 тыщ км, заправлялясь всегда на хороших заправках, в-общем проблем не было.
    Пару недель назад приговорили ЕГР на замену (загорался значок спиральки на приборке и антифриз уходил).
    8 дней назад поменяли, вечером все было отлично, а утром в понедельник неделю назад началось. Появилась вибрация на холостых и до 2 тыс оборотов, будто движок троит, но с 2 и до отсечки все в норме вроде бы.
    Через несколько дней приняли на сервис, оказывается не прописали в мозгах заслонку ЕГР после замены. Вроде бы вибрация стала меньше, списали на износившиеся опоры двигателя.
    Но в выходные вибрация снова усилилась, периодически стали подниматься обороты ХХ с привычных 510-520 до почти 750, и дымила не хуже икаруса старого (дым белый, но ни антифриз, ни масло не уходят, будто бы воздух где-то подсасывает).
    Вчера в сервисе занялись с самого утра, но пока так и не выяснили в чем дело. Проверили компрессию, форсунки, герметичность ЕГР - все в норме. И пока никто не может понять что к чему. Думают, отправлять технический запрос в Москву.
    Вот такая хрень... :(
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что-то с оборотами ты напутал...
    А сажевый у тебя есть?
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    диагностические данные есть ??
    или они вокгруг нее только с гаечными ключами и манометрами бегают ? :)))
  4. DayWalker
    DayWalker Новичок
    18 авг 2011
    64
    A5 3.0 TDI Quattro
    Сажевый есть, машина из Германии.
    А что не так с оборотами? Холостые обычно чуть-чуть выше первой метки после нулевой, а судя по расположению, она как раз на 500 оборотах.
  5. DayWalker
    DayWalker Новичок
    18 авг 2011
    64
    A5 3.0 TDI Quattro
    За 4 дня на сервисе выяснили, что по какой-то причине переливает форсунка в 6ом цилиндре, или же наоборот поздний впрыск идет. Форсунки в норме - проверяли. Причина так и не найдена, хотя консультируются с Москвой уже второй день.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    изза одной форсунки обороты так подыматся не будут, да и вибрировать тоже... даже если она совершенно работать не будет
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Особо на "консультации" с москвой не надейся, ничего нового оттуда не придет.
    Я тебе одно скажу, у тебя после замены клапана появились совершенно новые симптомы. Поэтому логично предположить, что сервисмены что-то сделали не так. А холодильник egr тоже поменяли?
  8. DayWalker
    DayWalker Новичок
    18 авг 2011
    64
    A5 3.0 TDI Quattro
    Логично. Как раз об этом им не раз уже говорил. Меняли все - клапан, заслонку, радиатор.
    Позавчера родилась идея, что в системе охлаждения воздушная пробка (в результате чего какой-то из температурных датчиков не то показывает). Подняли морду, и держали на оборотах с открытым расширительным бачком. Стало намного лучше, на холостых вибрации практически нет, и дымить почти перестала. Завтра повторят процедуру, там посмотрим чего и как.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Я тебя пугать не буду, но там в трешке гемор еще тот этот холодильник выдернуть. При снятии приходится резать (а потом менять) один загнутый не толстый шланг ОЖ, может с ним что-то перемудрили?
  10. DayWalker
    DayWalker Новичок
    18 авг 2011
    64
    A5 3.0 TDI Quattro
    Вчера нашли причину - сломан верхний виток пружинки впускного клапана в 6ом цилиндре. И это на "в принципе не ломучем моторе". Для меня до сих пор загадка КАК?! Мотор не высокооборотистый.
    Объяснение официалов: усталость металла.
    Но не покидает меня ощущение, что кривые руки при замене ЕГР, непрописывание заслонки ЕГР сыграли тут некую роль.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Непрописывание не причина, не накаляйся.
