A6 C6 AR 3.0 TDI температура масла?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Alex-shmalex, 1 авг 2014.
  1. Alex-shmalex
    Alex-shmalex Участник форума
    13 янв 2014
    423
    Allroad 3.0 TDI
    Товарищи, дизелисты! Кто наблюдал за изменением температуры масла в движении? Интерестно сравнить максимум.
    У меня, в жару, если валить,- то температура доходит до 122 градусов, а в спокойном режиме - держится в диапазоне 90-100... Стоит "злой" чип на 300лс. Как было до чипа к сожалению не зафиксировал, вот и хотелось бы сравнить с другими 3.0тди.
  2. mitay[007]
    mitay[007] Новичок
    19 окт 2010
    82
    A8 D4 4.2TDI
    недавно почистил радиаторы вместе с интеркулерами, сейчас температура масла при +32 за бортом в спокойном режиме больше 100 не поднимается. если валить - около 110. чипа нет.
    с учетом чипа - думаю в норме. если на стоящей машине вентилятор включается на третью скорость - стоит помыть радиаторы со снятием бампера.
  3. Alex-shmalex
    13 янв 2014
    423
    Allroad 3.0 TDI
    Спасибо за совет! А насколько трудоёмко у нас снимается передний бампер?
    И ещё по поводу интеркуллеров - мыл свои без снятия бампера (только противотуманки и пластик снял) - вообще никакого эффекта не заметил, они правда и до мойки были чистые... Но температура впуска несколько огорчает - в жару 60-70 градусов. Может есть у кого опыт установки фронтального на олроуд?
  4. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    У u36a есть опыт установки, но на просто а6. Поищи поиском в разделе а6 с6
  5. BioShock
    BioShock Bad e-mail
    30 июн 2006
    616
    Allroad300л.с600Нм
    больше 100 не поднимается хоть валить хоть спокойно у нас 33-36 за бортом а на асфальте все 40:)
  6. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    А где вы смотрите темп масла (датчика на приборке то нет)? Стоит чип на 202kw от ABT. Никогда не парился на этот счёт.Выше 120, думаю, не поднимется.
    Васей, что-ли?
  7. Alex-shmalex
    13 янв 2014
    423
    Allroad 3.0 TDI
    Вагкомом можно врубить экран с температурой масла, таймером кругов и шкалой наддува. Кстати шкала наддува у меня не робит, как не старался (
    Ну вот сегодня товарищ смотрел на почти таком же моторе, только сток - 114 в полу-пробке, на улице +34, так что не верю в "больше 100 не поднимается хоть валить"
  8. Alex-shmalex
    13 янв 2014
    423
    Allroad 3.0 TDI
    И кстати ещё заметил, что врубленный кондиционер сильно помогает остужать масло) видимо из-за дополнительных вентиляторов.
    Насчёт температуры впуска - сильно смущает 60-70 градусов при жаре. Смотрел отчёт u36a - как понял интеркуллеры подсоединены парралельно и есть маленький третий. Интересует опыт тюнинга охлаждения впуска на роуде, 100% кто то делал.
  9. Alex-shmalex
    13 янв 2014
    423
    Allroad 3.0 TDI
    Refic, у тебя чип 300 сил на штатном выхлопе?
  10. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    200 kw - это 285 сил. Посмотри информацию на сайте АБТ. Они и 300 сил делают, только ценник другой
  11. Rishat T
    Rishat T Участник форума
    3 янв 2014
    324
    Башкортостан респ.
    AUDI SQ7
    Не подскажите как включить?
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.579
    Это работает только на приборках с длинным кодированием . Там надо галку поставить напротив LapTimer и будет тебе температура масла
