Суть проблемы вот в чем, пробег 15 тыс км, машина 12 года , а7 , пишу тут , из-за того что в ветке а7 совсем глухо. До этого пробега было все ок, но на пробеге 14800 и потом 15200 произошла такая беда : приехал заглушили все как обычно, через некоторое время пришел , открыл пассажирскую дверь , стекло само не опустилось и так де не поднялось, заводить , а она красную шестеренку и движение не возможно , дальше заводить , тупо крутит стартер и ноль эмоций, выключил зажигание , опять пытаюсь заводить все отлично. Так де было второй раз , только без стекла . Было всего два раза ,( пока() со второго раза заводиться без проблем и ошибка пропадает. Ездил сразу к дилеру , сказали проблем нет и ошибки тоже , сам шнурок подключал , ошибку не показала . P.s. Сначала горит красная шестерёнка ( движение не возможно ) нажимаешь на кнопку ( крутит не заводиться ) , со второго раза все ок , и нет ошибки
Нет , все родное , ни кто туда не лазил. Грешил на Аккум , но после первого раза, заряжаю раз в неделю , оригинальной зарядкой . После этого тоже было .
Проблема то с коробкой связана или с ее мозгами, хотя можно было назвать "глюк коробки" но посчитал нужным назвать именно так.
Доброе время суток! Неделю назад тоже, сел в машину, как обычно, нажал кнопку старт, на экране появилась красная шестеренка с надписью (точно не помню) проблема с коробкой передачь, точно так же как и у вас стартер крутился, но двигатель молчал. Выключил зажигание, включил его снова, со второго раза завелась в нормальном режиме, как будто ничего и небыло. Больше такой фигни не появлялось... но все же это странно!
Друзья,менял сперва мехатроник потом акпп на А6.на А7 брата один раз мехатроник и два раза акпп.на новой акпп на А6 пару раз было такое.как я понял когда батарея садиться в ключе,она начинает в момент завода двигателя терять связь и блокирует акпп.после замены батареи все норм.ни разу не было такого.а еще эти знаки появляются когда нажимаешь на кнопку старт и во время заведения двигателя начинаешь переключать рычаг акпп
Ну да, вполне может быть что машина не успевает считывать ключ, но при этом должно выводиться соответствующее сообщение на панели приборов, не помню чтобы ошибки вываливались..и стартер крутиться не должен. зы:Это все замены в гарантийный период, или уже по куланцу?
