A6 C7 3.0 TFSI пропуски зажигания
Тема в разделе "A6", создана пользователем Merc97rus, 10 фев 2016.
  1. Merc97rus
    Merc97rus Новичок
    23 май 2014
    21
    a5 3.0т
    Добрый день, как думаете, в чём может быть проблема?
    Двигатель 3.0 TFSI 333 л.с., если нажимать больше 4500 тыщ оборотов идёт пропуск зажигания по 5му цилиндру, свечи и катушки поменял проблема остаётся. Вчера был в VAG-Doctor, делал диагностику, сказали что явных причин кроме как задиров в цилиндрах они не видят. Диагностику эндоскопом делать не стал, уехал. Кроме как по пропуску зажигания ошибок нет никаких. Но разве пропуск может быть из-за задиров, хотя и неизвестно есть ли они там или нет? Можете что-то посоветовать? Может у кого-то было подобное? Думаю, что проблема в системе зажигания..
  2. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.166
    Audi Q5
    может быть из за системы зажигания,нужно как минимум снять свечу и осмотреть состояние,затем переставить на другой цилиндр,с катушкой тоже самое,все равно нужно сделать осмотр эндоскопом,а пропуски только больше 4500об?
  3. Merc97rus
    Merc97rus Новичок
    23 май 2014
    21
    a5 3.0т
    #3 Merc97rus, 11 фев 2016
    да, пропуски только при более 4500об, т.е. если не вваливать никак не проявляется и двигатель работает нормально. Компрессия везде 12. Свечи и катушки пробовали менять местами, всё равно пропуски по 5му.
    p.s. сегодня утром кстати пропусков не было, а час назад ездил опять появилось всё. Ошибки только по пропуску. Всегда начинается с 5го цилиндра, потом отрубает и 4,6, т.е. всё башку. Читал на драйве у человека тоже были пропуски, причина была из-за развалившегося катализатора, по выхлопу смотрел, на обе стороны идёт нормально - в одинаковом объёме без затруднений.
  4. sn.brutus
    sn.brutus Участник форума
    18 авг 2014
    388
    Q7 4M TDI 2019
    Маловероятно конечно, но предположу что контроллер двигателя чудит, такое крайне редко, но все же бывает.
  5. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.845
    А5 3.0TDI s line
    человек правильно написал:
    имхо задиры.
  6. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    https://www.drive2.ru/l/7079496/
  7. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    :D
  8. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.845
    А5 3.0TDI s line
    не скалься, причина не установлена
    задиры можно исключить, только после проверки эндоскопом.
