Добрый день! Имеется А6 С6 2010 г.в. Стучит сзади справа на холостых оборатах. Дилер сказал что стучит какой-то толи фильтр толи клапан бензиновый, менять бесполезно сейчас ждут решения от AUDI. Что скажете?
Клапан продувки абсорбера что ли (№ 12 на илл.) ? Если он то он и должен щелкать слегка ,чего там Audi должна решить ?
такая же фигня,только на 2,8 сказали у ОД,что ничего страшного,это в порядке вещей,но как то напрягает такой порядок.
Было такое на Джетте с 1.4ТСИ. Поменял топливный фильтр...стало меньше слышно ...но не до конца. Вообщем известная штука...звук от клапана в топливном фильтре. Скорее всего должен пойти обновленный фильтр
Прежний хозяин посоветовал ставить филтр от 2.4 Ибо он меньше по размерам и не стучит... А так двигатель 3.0 тфси
Ну поставьте, расскажете потом об ощущениях и сколько времени на нём проездили. Прежний хозяин был видно большим спецом по Audi.
Так уже стоит. При мне стука небыло. Он просто пердупирдил меня что если я поставлю родной может снова застучать.
