Привет. Имеется AUDI S4 B8.5, APR stage 3. Недавно поставил датчик от P3 gauges, который читает показания с шины. Может кто подсказать нормальную, максимальную и критическую температуру выхлопных газов для 3.0 TFSI мотора?
исходя из моего опыта, до 900-950 норма под нагрузкой, больше уже нехорошо. Странно, что в этой же теме не спрашиваешь про октаты и смесь.
Спасибо. Я под нагрузкой увидел 945 С. Хотя по шкале датчика до алерта еще было далеко, но я как-то напрягся.
Я так понимаю давление масла не узнать, так как только два датчика на минимальное и максимально. Температуру масла тоже не показывает, хотя было бы полезно. Да, откаты (Ignition timing. This shows the time at which the spark plug is fired in relation to the position of the piston. Measured in degrees before or after TDC) и смесь (Air/Fuel Ratio. Shows you how rich or lean your engine is running) тоже есть. Там какие норма/пределы по этому мотору?
