3.0 tfsi улетает антифриз
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Некий, 2 мар 2019.
  1. Некий
    Некий Новичок
    25 сен 2017
    19
    Всех приветствую! Столкнулся вот с такой проблемкой. Улетает антифриз. Течи нигде нет. В сервисе “знакомом»(где ранее менял радиатор) продиагностили соответственно и приговорили пару вариантов;либо прокладка бошки,либо гильза... Может кто сталкивался с такой маленькой проблемкой?! Во сколько она меня воткнет?!)))))
  2. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    В развале посмотри.
  3. Некий
    Некий Новичок
    25 сен 2017
    19
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    Что не понятного?
    В развале антифриз ищи!
    Судя по мнению твоего сервиса, у тебя либо должен дым идти из выхлопных, либо уровень масла существенно повыситься, за счёт антифриза. Эти признаки есть? Если нет, то ищи в развале!
  5. Некий
    Некий Новичок
    25 сен 2017
    19
    Дым слегка идёт беловатого цвета на холодную. Уровень электронного щупа сначала показывал максимум,потом перестал вообще показывать. И пробелы в цилиндрах начались....
  6. Некий
    Некий Новичок
    25 сен 2017
    19
    Моторист сказал что из выхлопа вылетает антифриз. Он его ещё на язык попробовал и сказал,типа сладкий-антифриз.
  7. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    Я не Ванга, что такое слегка идёт не понимаю!
    У всех на холодную слегка идёт белый дым.
    Можно посмотреть уровень нормальным щупом, ессесно для начала надо его найти/купить.
    Я тебе, для начала, предлагаю самый простой и дешёвый способ. Ищи антифриз в развале. Или не понятно, что за развал?
  8. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    Ну если на язык и сладкий, то точно антифриз!
  9. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    Что за пробелы?
    Ошибки какие?
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    теплообменники могут треснуть на впуске еще
  11. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.747
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    пропуски скорей всего
  12. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    Скорее всего.)
    Земляк твой. Разберись с бибикой.)
  13. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    545
    vw g-3
    а свечи выворачивали.антифриз очень хорошо отмывает нагар на свечах.и систему опресовывали?
  14. Некий
    Некий Новичок
    25 сен 2017
    19
    Систему опресовывали. Всё держит. Пропуски по цилиндрам. Двигатель работает,но троит прилично. Дым как и обычно идёт. На прокладку впринципе уже готов)))). А вот на царапину,или трещину на зеркале - не готов. Но у нас же мастера,даже самые знакомые,бьют по макс бету к сожалению. Жизнь(((. Буду пробовать снимать компрессор,а там уже видно будет. Теплообменник вряд-ли. Поговаривают))) типа масло в антифриз должно попасть,т.е. перемешаться. Есть возможность сделать,но хочется разобраться. Да и приговоры эти неоправданные с шальными ценниками честно поднадоели...))))
  15. Некий
    Некий Новичок
    25 сен 2017
    19
    Пропуски,да.
  16. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.725
    Volvo XC 90. 3.2.
    Чтоб быть уверенным что в цилиндры попадает антифриз я бы залез в них эндоскопом, антифриз отлично отмывает нагар с поршней при работе. Если найдёте чистенький поршень знать вскрытие головы точно попадалово.
  17. Некий
    Некий Новичок
    25 сен 2017
    19
    Сняли компрессор. Теплообменники мокрые снаружи.
  18. Некий
    Некий Новичок
    25 сен 2017
    19
    Получается какой-то из них течёт?! Замена?! И дальше лезть ненадо?!...))))
  19. Некий
    Некий Новичок
    25 сен 2017
    19
  20. Некий
    Некий Новичок
    25 сен 2017
    19
    Теплообменники снаружи не должны быть мокрые? Верно? А через прокладку вверх не поднимет до компрессора антифриз....?!
