1. Потребуется силовой агрегат в сборе. (Двигатель, КПП, крепление). 2. Потребуютя все блоки управления и проводка, т.к. у 3.0 ЭБУ работает по CAN, а твой 2.5 по K-Line. Перечень блоков управления состоит как минимум из 5 шт: 01 - двигатель 02 - АКПП 03 - АБС 05 - Доступа и запуска 17 - Панель приборов и т.д. П.С. Стоимость замены двигателя обойдется примерно в 2 раза больше, чем разница между стоимостью А6 С5 и А6 С6.
При этом воткнуть двигатель 4.2 в А6 С5 будет ни чуть не легче, чем 3.0 П.С. А6 С5 с двигателем 4.2 имеет полностью другой передок. Капот, крылья, подвеску и т.д.
