A8 D3 3.0TDI Калибровка сервопривода турбокомпрессора
Тема в разделе "A8", создана пользователем VadikAvtoelectrik, 21 дек 2017.
  1. VadikAvtoelectrik
    VadikAvtoelectrik Новичок
    21 дек 2017
    4
    Беларусь
    Здравствуйте уважаемые Audi Cluba проблема такая: приехал автомобиль на ремонт Audi A8 D3 3.0TDI cделал диагностику, показала ошибку Р3348 Управление блока управления турбонагнетателя 1-J724 неисправность в эл.цепи, прозванил проводку- проводка целая, питание есть. Заменил сервопривод, сделали адаптацию, но ошибка так и осталась. Потом я решил этот сервопривод поднять до упора вверх, ошибка ушла, но не надолго, на следующий день она снова появилась и машина начала опять тупить. Прошу у вас о помощи.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А сервопривод б\у как водится покупали ?
  3. VadikAvtoelectrik
    21 дек 2017
    4
    Беларусь
    нет, новый VDO
  4. VadikAvtoelectrik
    21 дек 2017
    4
    Беларусь
    была ещёи ошибка по выходу из диапозона измерений, может быть с геометрией что то не так, потому что при выкл./вкл. зажигания машина опять едет бодро
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Хм ... Т.е. его как положено установили и потом адаптировали штатным прибором и после этого вылезла ошибка по электрике ?
  6. VadikAvtoelectrik
    21 дек 2017
    4
    Беларусь
    я и хотел узнать как правильно его изночально устанавливать, его ещё как то регулировать механически нужно
  7. vatson
    vatson Новичок
    23 янв 2015
    18
    Дагестан респ.
    AUDI A8
    привет не решил проблему?
