3.0TDi Подскажите по проблеме, пожалуйста!?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Artem.A, 3 июл 2012.
  1. Artem.A
    Artem.A Новичок
    3 июл 2012
    3
    A6 C6 3.0T/Q 07г.
    Добрый день! :)
    На моей A6 C6 3.0TDI 07г. на днях при запуске замигала спираль в поле тахометра. При начале движения АКПП едет только на 1 скорости (м/б аварийный режим). Переключаюсь в ручной режим, проезжаю два перекрестка, включаю D - едет нормально. Никаких рывков и левых звуков. Доехал домой, заглушил, а ключ не достается. При повторном запуске на след. день ошибка и симптомы не исчезли.
    Заехал в сервис вчера - считали одну ошибку:
    P0571 Неисправность в цепи переключателя торможения А темпостата.
    Других ошибок нет.
    Ошибка считывалась и в электрике двигателя и трансмиссии. Из трансмиссии ее стерли, из двигателя не стирается.
    Подскажите в чем может быть проблема и чем это лечить? может кто-то сталкивался уже!?
    Заранее спасибо!
  2. Artem.A
    Artem.A Новичок
    3 июл 2012
    3
    A6 C6 3.0T/Q 07г.
    Может быть эта тема должна быть в другой ветке, или ранее было описание этой проблемы? Если так, прошу сообщить, либо дать ссылку!? :help:
    либо никто с подобной проблемой не сталкивался!?
  3. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571
    Других ошибок не было?
    Вагом шнурком смотрели или Васей?
    Задние стопы целы-понажимать на тормоз-работает ли на нажатие стопы?
  4. Artem.A
    Artem.A Новичок
    3 июл 2012
    3
    A6 C6 3.0T/Q 07г.
    Спасибо за Ваше сообщение! Других ошибок не было. Проверяли я не знаю чем - прямоугольным устройством ~30х50 с дисплеем в середине :cool: (прошу прощения за неискушенность в этих вопросах).
    только что проверил стопы - не горят!
    Дело только в них? а как быть с ключом? (который достаю теперь нажатием ручкой на маленькую кнопку).
    И брелок двери не закрывает (мигает часто красный индикатор), но открывает! И почему коробка в аварийный режим уходит?
  5. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    копай в сторону стопов. проблема в них!
  6. valerar
    valerar Новичок
    31 авг 2010
    84
    нет
    Замени лягушку на педали тормаза и всё.
  7. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    1. Найдите форумчанина с шнурком или нормального диагноста по ВАГу.
    2. Снимите ошибки и выложите тут. Их там море должно быть.
    Пока проблема в том, что некорректно их сняли.
    ПС
    На будущее купите себе шнурок у Литлтохи-он партнер клуба.
