Хелп!!! ездила машина ездила, довольно неплохо ездила) периодически в памяти ловилась ошибка 19804 p3348, сбрасывал и пропадала на какоето время, но никаких последствий при этом не было сбрасывать ее или нет без разницы, ехала одинаково хорошо Вчера вечером машина практически перестала реагировать на газ, просто еле еле едет, замигала спиралька (у себя такого никогда еще не видел) и нажимаю что в кикдаун что просто газу побольше - ей пофиг, тупо не тянет Достал вагком там ошибка: 19804 подача сигнала управления на блок управления турбокомпрессора 1-J724: сбой в электрической цепи p3348 -003 механическая неисправность - ЧЕК ВКЛ сбрасываю опять появляется, и спиралька моргает не переставая во первых можно ли так кататься? ну и что с этим сделать, как побороть беду? может предохранитель какой глянуть или этот блок управления турбосом поменять? Помогите разрешить проблему!
С утра спиралька не мигала, все работало ништяк я подумал что все странным образом ушло, странно, поехал едет бодрячком, рано порадовался, прогрелась гдето до 70-75 градусов и опять тупка, замигала спиралька, ну и походу случается 3-х литровый атмосферный дизель который зараза не едет
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=299921 вот человек с такой же ошибкой свою беду решает...может поможет...
Спасибо! на выходных наверное попробую снять его с турбины и разобрать, наверное чтото внутри отгорело/отвалилось тогда подпаять можно будет попробовать, может получится вылечить, подскажите как с него тяга снимается? и откуда, с контроллера или с турбины? а пока тошню по городу потихоньку, до 80км/ч разгоняюсь по секунд 30 а то и больше, чувствую себя негром на больших дисках медленно плетущимся по улицам города, еще рэпчик надо включить да погромче и окна на распашку))))))))
Спасибо за еще одну тему! почитал, интересно, уже три темы про эту беду нашел) ну и сделал выводы, ктото меняет сервопривод ктото турбину всборе... я начну с бесплатного, сниму эту машинку и разберу))) а вдруг чо!))) если никакими методами ее уже не получится оживить, или она через некоторое время опять подведет то буду искать новую турбину, менять отдельно этот привод и калибровать ее под старую турбину невариант... странно что всех этой траблой накрыло этим летом)
пытались с Петром оживить , к сожалению микро плата оказалась залита.... пробовали даже брать сервак с одной из егр, у нее окозалось алгоритм работы в обратную сторону!!!!!!!! пришлось ехать к ОД!
В общем разобрал этот сервопривод, все мокрое внутри, алюминиевые детали начали окисляться, купил новый сервопривод, поставил, включил зажигание спираль погасла, потом накинул тягу, скинул ошибки вагкомом, поехал - валит огого, я аж соскучился по такому драйву))) странно но чек пока не загорелся, зачем потом к дилеру нужно ехать? Вроде и так ништяк поехала! Расскажите пожалуйста
Ага обрадовался я, но рановато) валит канеш бомба просто, но как оказалось недолго, через день ошибка выскочила и просит в ошибке сделать калибровку/адаптацию этого блока, ну и кароч не едет теперь, сбрасываю ошибку, глушу завожу и повалил... ну и так на день хватает и опять ошибка с просьбой откалиброваться В общем решаю что всетаки к диллеру надо ехать, подскажите какой диллер в мск поможет мне эту тему настроить? ну и подскажите как правильно проблему озвучить им? З.Ы. канеш палево к ним ехать, у меня еще ошибки по заслонкам а заслонок как таковых уже нету в коллекторах, и егр дерзки выпилен физически и в прошивке... я надеюсь они в программу эбу мотора не полезут?
А отвертками? И очистителем двигателя с керосином и карбклинером? неспорю гавнища там еще та гора была... Потому что ЕГР физически был удален год назад, была недавно проблема с кпп серьезная, починили и коробочники сказали что возможно изза ошибки егр проблема с ней (вибрация на 3-й), теперь нет ЕГР в прошивке и нет лишних вопросов, придется им переделывать, заслонки вытащил и помыл коллектора только недавно и отправил всё это на мусор следующий этап из прошивки убрать заслонки и чипануть ВЕРНЕМСЯ К ТЕМЕ Подскажите к какому дилеру записаться на калибровку/адаптацию этого самого сервопривода турбины? а то не все ведь умеют и не у всех есть этот чудо прибор
боюсь что теперь вам необходимо будет купить новый сервак так как после установки этого оборудование не прошьет уже использованный!!!!! ОД на варшавке....
