3.0tdi закусывает руль
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Алексей23516, 5 май 2021.
  1. Алексей23516
    Алексей23516 Новичок
    5 май 2021
    3
    Короче мужики ,такая беда -
    После Морозов начал закусывать руль - снял рейку,сказали появился люфт не большой ,отвёз в ремонт - починили ,дали горантию пол года (перебрали всю рейку,замена 4ех сальников,отшлифовали валы,усилили какой то Палец или сам из валов,если это возможно,грубо не судите ,машину купил 2 месяца назад)))ещё особо не вник...так вот поставил обратно рейку ,залил новое масло в гур (синтетика,зелёная),покрутил рулём,вроде как прокачал ,доливал масло ,пока все в систему не ушло ...поставил колёса,выкатил из гаража ,все ок ,покатался +- пол часа (+-10км) и началась та же самая история ,опять начало закусывать ,при повороте руля в лево особенно слышно и ощущается ,звоню знакомому - говорит : походу насосу гура все таки кранты,надо его поменять ,чтоб рейку опять не убить ....так я че думаю может это и не в насосе дело ,крч кто сталкивался или разбирается ,прощу прибегнуть к помощи
  2. Scaqlietti
    Scaqlietti Новичок
    3 окт 2020
    54
    Закусывает карданчик на валу от рейки к рулевой колонке
    Известная болезнь
    Влад-мир и Алексей23516 нравится это.
  3. Алексей23516
    5 май 2021
    3
    Чем лечить,не подскажешь?
    Или только замена?
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    меняется крестовина, в чем проблема? отчетов в интернете полно.
    насос менять нет смысла, рейку изначально надо было менять на новую, а не заниматься штопкой гондонов.
  5. Алексей23516
    5 май 2021
    3
    Так если крестовину проверяли первым делом и с ней все нормально,зачем тогда ее вообще трогать ??
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    #6 Garage.Inc, 5 май 2021
    тогда ниже два варианта на выбор.
    простой: купить новую рейку.
    сложный: купить новый насос. после чего все равно купить новую рейку.
    ps: если ты настолько веришь в профессионализм исполнителей, то зачем задаешь вопросы нам, диванным теоретикам, которым априори понятно, что ремонт рейки невозможен в кустарных (незаводских) условиях.
  7. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    8.748
    A4 allroad 2015 г.в.
    а как ее проверяли? разобрали посмотрели) там сухо, собрали обратно?
  8. Scaqlietti
    Scaqlietti Новичок
    3 окт 2020
    54
    Как проверяли крестовину? И где она находится, знаете?)
  9. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Ну вам же подсказали, что возможно кардан. Ремонтируйте. И да, в гур не надо лить синтетику... (мое имхо)
