3.0TFSI бедная смесь
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем 0n0t0le, 11 авг 2016.
  1. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.684
    Всем привет, висят ошибки по бедной смеси, в целом машина работает ровно, но при разгоне или разгазовке на холостых есть провал, как раскрутится - все ок. В момент этого провала (подкалбашивания) лезут пропуски зажигания по 3 и 4 цилиндрам. Насосы низкого и высокого давления в норме, смотрел запрашиваемое/реальное давление - все ок, совпадает во всех режимах. На всякий случай поменяли топливный. Без изменений. Ошибка по бедной смеси висит по обеим банкам, в 001 группе мгновенные коррекции на холостых +13-+20 по обеим сторонам. Форсунки дурят на 3 и 4 горшке, недоливают?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Переставь их на другие цилиндры, узнаешь.
  3. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.684
    Однако компрессор надо снимать) может еще какие идеи проверить пока, менее трудоемкие?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Заняться тем, что умеешь делать хорошо, заработать деньжат и обратиться к профессионалам.
  5. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.684
    не стал снимать, для начала просто промыл форсунки лавром. коррекции по лямбдам близки к нулю, пропусков нет, работает ровно. ошибок нет.
  6. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Если что, есть комплект форс от 3.0 тфси
