живучая связка? сколько ходит мотор в среднем? (ну или у кого из наших какой пробег сейчас, если не секрет?) как часто менять сцепы?
На прошлой неделе перескочил пробег в 100000км. Сцепление не менял. По субъективным ощущениям оно не стало не хуже, не лучше по сравнению с пробегом 48000км. когда я её брал.
Замена цепи рекомендована на 180000км. А фазорегулятор работает от давления масла. Если соблюдать все регламенты, то с ним ничего не будет.
Вы знаете метод диагностики? В моем случае ни один из параметров не указывал на необходимость замены цепи.
Купил на 90 000км, сейчас около 130 000км. Сцепы не менял. Все работает очень четко. Растяжения цепи нет.
Шума не было, иногда было одна ошибка по валам, но после замены датчиков положения распредвалов она все равно появлялась, тогда и полезли.
Фото скоро) Красный Спортбек. Оупенскай, бозе, электро сидения, кожа\тряпка, слайн внутри, круиз, ксенон, сеточки везде, мульти руль и т.д. всем спасибо)
