3.2 и 100 т.км.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем 0500, 1 сен 2014.
  1. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Всем привет, по просьбе соклубника YUROKEZ открою тему.
    Прошу высказаться тех, кто прошел 100 т. км. на 3.2 движке. На что желательно внимательнее посмотреть и что сделать, кроме ТО? Интересуют подводные камни :engineer:
  2. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    ИМХО: проверить форсы, цепи.
  3. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    Цепи форсы катушки коллектора бублик))) это все к 100 тыс кончается при активной эксплуатации))))
  4. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Т.к. Я по каким то непонятным причинам не могу срздавать новые темы спасибо Игорю
    Можно поподробней про коллектора и бублик
  5. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    В коллекторе впускном стоят заслонки они со временем перестают там двигаться в итоге только его замена) хотя кто то здесь его разбирал и реанимировал...
    Бублик у меня навернулся где то на 90 тыс на обеих 3.2(
    проявлялось так: утром на холодную плавали обороты при езде до 3 тыс.
    я обычное ехал и грел коробас на ручке. У многих при активной езде к такому пробегу ему уже конец приходит( лечится просто заменой на восстановленный.
  6. Raw
    Raw Участник форума
    19 июн 2013
    167
    А6/С6 3.2(255)(q)
    На моей 3,2 кватро как раз пробег за 100 к завалил, загорелся чек, чувствую слегка пропала мощность, но повторюсь "слегка", поехал на диагностику, проверили цепь, оказалось заклинило верхние натяжители цепи, поменял, цена вопроса с работой 15к, стало все отлично. Плюс ко всему каждые 100 к надо менять масло в коробке, а лучше каждые 60-70 к, это совет от производителя коробок "ZF" потому что стружка в масле забивает бублик и ему может придти каюк, а он стоит 60-90 к + 5-10к его прошивка. К 100 к приходят в негодность подушки двигателя и появляется неприятная вибрация на холостых,ю поменял (18к) - стало окуенно, не поймешь заведена машина или нет. Сейчас хочу проверить форсунки хотя опасений в их работе нет ибо машина шустрая и набирает отлично.
  7. Aleksey-r
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    У меня пробег ~ 300000. Заслонки в коллекторе только прошлым летом начали "залипать". Разобрал привод, хорошенько смазал шестерни привода-пока все ок. Бублик прошлой зимой тоже начал на холодную "проскальзывать" видимо скоро ему конец...но пока летом проскальзываний не замечено.
  8. ДениС300ТК
    ДениС300ТК Bad e-mail
    18 май 2011
    60
    A6 4F 3.2q 07г.
    ребят, я конешн извиняюсь, объясните дилетанту, что такое бублик и как проявляется его "подход" и проскальзывание?
  9. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    он же ГТФ.
    начинает проскальзывать на холодную.
    плавают обороты на скорости где то 60-80 км-ч в положении D на S могут не плавать так как он заблокирован.
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    Грубо говоря,бублик это сцепление.
  11. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Нечего у себя из перечисленных симптомов не замечал
    Все поменяно у меня все хорошо мож надо там поменять какой нибудь маслоотдилитель
    Активней друзья такого не бывает что на авто только ездиешь и нечего не делаешь
  12. Spec2007
    Spec2007 Завсегдатай
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    Надо смотреть на подушки двигателя, ступичные подшипники, рычаги подвески, натяжители (если запустить, можно попасть на цепи), форсунки (неисправные могут создать задиры).
  13. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Активней друзья
  14. Raw
    Raw Участник форума
    19 июн 2013
    167
    А6/С6 3.2(255)(q)
    Как определить неисправные форсунки? какие предпосылки, симптомы?
  15. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    утром при заводе может подтраивать у меня так было.
  16. Spec2007
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    будут ошибки пропусков зажигания
  17. Aleksey-r
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    Не факт. Поищи тут на форуме была тема юрокеза.
  18. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Полностью согласен с предьидущим оратором
    Надо смотреть в глубь проблемы с утра пуск будет нормальный а вот на горячую будут удары
    Пользуйтесь поиском и будет ждать вас успех
    Продолжаем разговор по этой теме
    На что обратить внимание на этом замечательном авто с этим отличным двигателем на пробеге 100000 км
  19. Raw
    Raw Участник форума
    19 июн 2013
    167
    А6/С6 3.2(255)(q)
    У меня и подтраиваний нет, и на горячую работа двигателя ровная, особенно после того как подушки двигателя поменял так вообще вибрации пропали, сидишь и не понимаешь заведна машина или нет. Единственное что так это когда машина постоит пару часов то частенько зщаводится с нажатием педали газа, или нужно выключить зажигание и повторно завести, тогда заводится. В принципе не напрягает, но не понятно почему такое происходит, может дроссель?
  20. svv75
    svv75 Участник форума
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    #20 svv75, 9 сен 2014
    поменял на 90 цепи, на 100 форсунки, подушки двигателя и клапанные крышки сопливились, на холодную обороты чуть плавают, но они всегда плавали, пускай дальше плавают :)
    а из серьезного, зае...ли одна фара и один фонарь потеть, сцк, а их вынимаю разбираю-собираю уже с закрытыми глазами ... :)
    еще ближе к зиме ручки дверей иногда глючат...
