Коллеги, подскажите, какие есть варианты, чтобы машина не буксовала на старте, кроме плавного нажатия на газ? Может прошивки какие или настройки, а то невозможно! чуть пидаль больше нажал, она буксует и не едет (( приходится ловить момент и плавно жать газ, но это создает некоторые неудобства
резину хорошую. но от букса все равно не избавишься. учись стартовать на грани букса, т.е. не тапку в пол
учусь потихоньку, просто до этого был А6 4.2Q там в пол давишь и нет букса, у вас квака A5 наверно тоже не буксует
Я подумал что ESP отключено для старта Иначе речь о пробуксовке вообще не должна идти. А лаунч контроль как раз при старте используется.
плавно нормально трогается, заеду в сервис, посмотрим.. вообще недавно был, сказали нет ошибок сейчас прокатился по сухому асфальту, хорошо трогается (правда в пол не вдавливал сразу, делал это потихоньку.. и так обнаружил кик-даун, классная штука, раньше думал что это конец хода педали))! наверно все-таки резина подуставшая..
Увы это судьба,3.2 с недоприводом обречена на букс.Если даже с 1.8т буксует. Поставьте резину пошире и плавнее давите на газ.
проверьте состояние передних амортизаторов, заменил штатные на bilstein B6, теперь старт что в пол что не в пол - никаких проблем. недопривод
