Проблема следующая: при прогреве через 3-4 минуты как будто что то перекрывается обороты падают на 50-70 об\мин. двигатель чуть дёргается, шумно работает и выравнивается. Всё действие происходит буквально 3-4 секунды. Подскажите что это?
То-есть речь не о снижении оборотов с прогревочных до холостых... Тогда это следствие сильной просадки бортовой сети при попытки включения заклинившего насоса СВВ. Это не совсем «нормально». Советую хотя бы залезть в коробку с мозгами и отключить соответствующий предохранитель/реле, либо отключить разъём самого насоса, заизолировав ответный разъём, пока не решил, что будешь дальше с насосом делать..
Насос (воздушный нагнетатель) системы вторичного воздуха. Это уже другая тема и их тут действительно много, и они длинные... найди сам и прочитай. Чем это чревато? Когда на электромотор подаёшь напряжение, а он заклинивший, то в цепи образуется ток в разы больше, чем при исправной работе. С проводкой скорее всего ничего не будет, она рассчитана на высокий пусковой ток и предохранитель тоже вряд ли сгорит... А вот про сам двигатель трудно сказать... Может там что-нить расплавиться / загореться или не может за такое небольшое время попыток запуска - ХЗ.. Скорее всего страшного ничего не случится.
