Машина 2009 г 3-х литр. дизель при включении зажигания выдает ошибку-Низкое давление масла, но при работе мотора ошибку не выдает. Что делать, что смотреть?
Ответить на вопросы постов 2. и 3. (на ССWA масляный насос переменной производительности. Похоже стекает в картер на стоячей машинке, ...может и клапан не держать, а может и насос "перепускать")
Ну а правильный путь такой: Провести проверку в ведомом поиске по найденным ошибкам ... Скорее всего там будут ошибки по датчику давления или по датчику пониженного давления . Проверка реального давления и сигнала с датчиков при их отключении как раз входят нее.
Бывает такое; При разрушении(или частичном разрушении) приводного ремня повреждается проводка (иногда и датчики)-проверить ремень не сложно.
где нормальный сервис по дизелям есть....смотрели давление в норме,дачик тоже,дачик менялся предыдущем владельцем т.к ремень порвало... вообщем проиговорили верхний дачик,как его снять самому есть мануал? а то в сервисе чтото тупили мол пол мотора надо разобрать..
