3 ВопросА!!! Сервис режим + Свет + МФА
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Avtosom, 1 янв 2010.
  1. Avtosom
    Avtosom Участник форума
    15 июл 2009
    190
    Passat 1.9tDI 4M 6МКП Chip/ Allroad AKE
    Доброго времени суток Всем))
    1. Как перевести подвеску в сервис режим? (я зажал кнопку вверх и вниз - загорелась лампа на приборке - что это ?))))
    2. Стрелки на приборке должны гореть когда габариты не включены ?
    (на урле - не горят, пригнали вчера А6 - горят стрелки как включаешь зажигание....)
    3. Почему МФА показывает ср. скорость (напрмере 36) - когда я уже 1000 км по трассе проехал со средней примерно 110 !?
    (расход вроде не врет)
  2. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    :beer:С наступившем тебя не спщий в сиэтле)))
    по сабжу могу сказать что 1 и последнее навероное при постановке в сервесный режим загорается на приборке мафынка со стрелками(однознчно..если все работает)по 2 И 3 ТОЧНО НЕ СКАЖУ(ПРОМОЛЧУ)
    и не понятно какие стрелки должны гореть?
  3. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    значица так, средняя скорость вычисляется бортовым компьютером исходя из параметров скорости. например когда ты стоишь а двигатель работает, то скорость равна нулю, соответственно средняя скорость падает. Если ты так хочешь знать среднюю скорость по трассе, то как выезжаешь на большую дорогу, то сразу обнуляй ее. В городе средняя скорость будет примерно 20-25 км/ч.
  4. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    По второму вопросу, не понял, про какие стрелки идет речь?
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Стрелки на приборке подсвечиваются всегда при включении зажигания, независимо от вкл-выкл габаритов. Интенсивность подсветки зависит от датчиков света - их в бричке несколько.
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    При помощи Vag-com можно:
    1.Подсветка выключена.
    2.Подсвечиваются только стрелки.
    3.Подсвечиваются только цифры.
    4.Подсвечиваются цифры и стрелки.
    Так во всяком случае на Ауди.
  7. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Кстати у меня тоже есть вопрос. У меня иногда на приборке,где показания расхода,средней скорости вдруг появляется надпись 2:00h и мигает. Что это такое и как отключить?
  8. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.990
    Q7 V12 TDI
    Интересно. А можешь подсказать кодировку всего этого.
  9. super-mario
    super-mario Участник форума
    5 мар 2009
    423
    было: AUDI80 1,8PM/Honda CAPA - стало: Allroad 2.7T
    это типа машинка волнуется что ты уже два часа рулишь без перерыва...потом еще через два беспокоится и через шесть :)
    меня не напрягает ее забота, когда показывает - выключаю кнопкой на дворниках
  10. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    очень рекомендую почитать мануал- много нового узнаешь об авто и вапросов поубавится! :umnik:;-)
  11. ADubinskiy
    ADubinskiy Bad e-mail
    19 июн 2009
    982
    Audi A6 Allroad (4B,C5) 2.7 T quattro
    Это индикация того, что ты уже 2 часа непрерывно едешь и следует остановиться отдохнуть. Но можно нажать на рычажке нижнюю кнопку на 2 секунды - индикация пройдет
    но лучше остановиться и отдохнуть
  12. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    У меня стоит только нажать эту кнопочку и надпись пропадает, не обязательно 2сек.. А вообще весч полезная, маленькое уточнение- оно показывает непрерывное время работы двиателя, так называетые моточасы. Например ты звел машину с пульта и через 20 мин начал движение, через 1час и 40 мин у тебя высветится эта индикация. Все зависит от твоего состояния и возможности ехат непрерывное время то или иное количество часов непрерывно. Оно загорается каждые 2-4-6-8часов.......
    Сейчас я максимально осиливаю часов 15-18.... Когда был молод 24 часа за рулем (примерно 1800-2000км) проблемой небыло.
  13. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Да не проблемы с тем что бы это убрать нет,меня тоже это не напрягает,нажал один раз и все. Просто интересно было что это такое. Думал что можно на совсем убрать,чтоб ни когда не высвечивалось. Ладно,спасибо,теперь все понятно.
  14. Avtosom
    15 июл 2009
    190
    не обламывает, наоборот информативно...
    я же написал...
    почти без остановок (заправка и кафе ...даже при самом плохом раскладе средняя ну никак менее 60 не может быть - а пишет 35-36!!!
    я так думал что сервис режим - машина должна встать ниже чем в 1 положение.!?
    для чего он нужен и как должен точно выражаться?
    ... например после подъемника я заметил что машина ниже первого уровня выезжает....
    тже интеует - куда лезть ?
  15. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ну я меня есть, только как то невнятно написано, а сам не проверял. Вот смотрите, может чем поможет:
    Adaptation -> Function 10
    Адаптация -> Функция 10
    -> Channel 19 (Misc)
    --> Канал 19 (Разное)
    ? хххх: Осветительная Вариант
    0 - Needle and Scala only active at 'Light on"
    0 - стрелки и шкалы включение вместе с габаритами .
    1 - Needle already active at 'Ignition on'
    1 - стрелки и шкалы подсвечиваются сразу при включении зажигания.
    2 - Scale already active at 'Ignition on'
    2 -Шкалы подсвечиваются а стрелки нет при вкл.зажигания.
    3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active
    3 - Только стрелки и одна шкала (х.з. какая недопонял) при вкл. зажигания.
  16. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    По моему ты себя рановато в старики то записываешь:D
  17. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    Сейчас в основном на дальняки с водителем езжу...
    Не списываю я себя:D
    просто по осчучениям от долгой езды говорю...
  18. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Ну ты же сам сказал что с водителем) я в качестве пассажира когда еду всегда со сном борюсь, а сам за рулём часов 15 в лёгкую)
  19. Avtosom
    15 июл 2009
    190
    ну фудите плз...
    тема насущная по крайнеймере дл меня;)
    в какой блок заходить ?
    в приборной доске у меня 19 канала вообще нет ((
    как бы уточнить ?
  20. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    А 28 лет - это уже пипец какой старикашка :)
    По опыту, 12-14 часов за рулем непрерывно - это предел. Дальше уже за рулем едет потенциальный убийца.
    Я три года назад ездил Липецк-Анапа, в середине июня, 1100 км. Туда ехал непрерывно - доехал за 13 часов, потом мультики в голове сутки, обратно останавливался каждые 200 км на 10 минут, просто ходил, лежал, сидел, главное не за рулем качаться - те же 13 часов, но очень комфортно, не устал, никаких последствий. Через год тот же маршрут, в то же время, туда отдыхал каждые 200 км по 10 минут - 13 часов, комфортно, обратно поливал непрерывно - 13 часов, сутки отходил.
    С тех пор для себя вывод сделал: если ехать более 500 км, то обязательно остановки каждые 200 км на 10 минут
