3х автомат, масло
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем GTX_OGAN, 12 мар 2011.
  1. GTX_OGAN
    GTX_OGAN Новичок
    11 июн 2009
    22
    A200 20VT
    Очень часто случается глюк на кикдауне- газ в пол, машина начинает ускоряться и вдруг обороты резко падают, потом снова набирает и так далее, не может переключится или проблема в топливной гдето? в обычном режиме все идеально переключается, глюков и задержек нет. но всеже хочу поменять масло, cейчас залито желтое esso lt71141, стоит ли перейти на красный 2ой дехрон? и как промыть коробку от остатков ессо?:smile42:
    Audi 100, 87г 2.2
  2. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    присоединяюсь.
    Пару лет назад не разобравшись налил декстрон 3.
    Хочу поменять на декстрон 2
  3. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    подожди- так кикдаун так и работает.
    газ в пол, машина начинает ускоряться и вдруг обороты резко падают, потом снова набирает и как бы уже тогда выстреливает-т.е. едет как ошалелая
  4. GTX_OGAN
    GTX_OGAN Новичок
    11 июн 2009
    22
    A200 20VT
    нет ты не понял, раньше да так и было а теперь она при выжатой в пол педали авто просто дергается неуспев до конца поднять обороты и передачи вперед соответсвенно тоже не включаются, только если плавно на газ жать( думал на бензонасос, поменял, не он(
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    dextron III в старые коробки не льют точно
  6. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Три года назад я этого не знал.Поменял масло в автосервисе по акпп.Через пару месяцев коробка потекла.Поехал на диагностику туда же.Сказали надо менять сальники и прокладки по кругу.Сумму назвали 14 тыс рублей.Это при условии что с коробкой все нормально.Починили с соседом-за 500 рублей.Оказывается масло текло только с такого круглого поршенька сбоку вверху.Поменяли резиновое колечко(300 руб) и соседу на пиво 200 руб.Пошел в магазин покупать масло-дали декстрон 3.
    Езжу три года.Полет нормальный.Теперь хочу поменять на декстрон 2.Скоро грядет переборка мотора-коробку по любому снимать
  7. GTX_OGAN
    GTX_OGAN Новичок
    11 июн 2009
    22
    A200 20VT
    Вопрос как менять, мыть коробку или нет, че будет с остатками DIII в новом масле?)
  8. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Вот вот и я про тоже
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    если кпп снимать то с бублика все сливать и полная замена а так тока раза за три поменяется полностью т.е литров 12 потребуется
  10. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Даже если с бублика слить то в коробке все равно останется декстрон 3.А если их 2 и 3 декстрон смешать?
  11. GTX_OGAN
    GTX_OGAN Новичок
    11 июн 2009
    22
    A200 20VT
    #11 GTX_OGAN, 14 мар 2011
    тоесть если коробку не снимать то достаточно пару раз сменить масло? 3 замены - 9 литров.. эх как бы потом хуже не стало..
    Кучу статей на это перечитал и везде по разному написано, ктото говорит ниче не будет ктото что масло свернется, еще читал что раньше АТФ вообще смешивали с моторным маслом и автомату только лучше стало) сколько людей столько и мнений, жесть
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    кто мешает с коробки слить?:shock:
    да ничо не будет, три года назад вы же мешали его. просто 3-й более жидкий синтетика, вот и потекло
  13. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Стоп стоп.Стало течь после того как на сервисе по ремонту Акпп ПОМЕНЯЛИ МАСЛО ЗАЛИТОЕ ЗА БУГРОМ НА МАСЛО КУПЛЕННОЕ ЗДЕСЬ
    А залили я так думаю что декстрон 2
    Потом менял сам и залил декстрон 3
    Прошло 3 года.
    В связи с тем что буду ремонтить двигло-придется снимать коробку и менять масло.Вот поэтому спрашиваю если залить декстрон 2 (Т.Е. как положено) что будет?
    Заодно думаю и трансмиссионку поменять.Единственное-старое слить и налить столько же сколько вылилось?
    Или слить и залить ровно 1 литр?
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    вообще не вижу проблемы :shock:
  15. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Что то плохо ориентируюсь
    А схематично где можно посмотреть?
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    тут хотябы
    номер семь
    дифф на акпп тот же что и на механике
  17. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Спасибо!
  18. marqus
    marqus Новичок
    12 мар 2011
    4
    Проблема с дерганием судя по всему не в масле и совсем не в коробке(т.к.коробка чисто гидромеханическая и дубовая)скорее недостаточный прирост мощности двигателя как правило связан с работой топливной системы(не достаточная производительность бензонасоса при нагрузке двигателя например)
  19. Борткевич Юрий
    15 мар 2011
    3
    Парни, кто нибудь менял автомат на механику?
  20. Борткевич Юрий
    15 мар 2011
    3
    Что то блин гудит мой автомат, со 2-ой на 3-ю скорость переключается и появляется гул..
