4.2 BAR почему то долго заводится
Тема в разделе "4L", создана пользователем mon30, 23 ноя 2013.
  1. mon30
    mon30 Новичок
    23 ноя 2013
    30
    Q7/L4 4.2 06г.
    Подскажите пожалуйста мотор долго заводится как на холодную так и на горячую. Иногда как будто упирается. Иногда в момент схватывания происходит детонация. Из ошибок:первый правый лямбда - вышел из строя подогрев, периодические пропуски зажигания в 1 и 3 цилиндрах.
    Были заменены свечи зажигания пропуски остались. Пробег 207000км.
    Ранее заменен впускной коллектор на новый и произведен ремонт левой головки в связи попаданием во впуск куска заслонки. правую головку не трогали.
    Мастера сказали от катушек до проблем в головке.
    МНЕ КАЖЕТСЯ ИЗ-ЗА ЛЯМБДЫ.
    Что может быть?
  2. poliakoff
    poliakoff Участник форума
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    Лямбда зонд - воспользуйтесь поиском много тем связанных с этой проблемой
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    лямбда на запуск двс не влияет никак
  4. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    стартер меняли? аккум свежий? массу проверяли?
    катушки свечи?
    если вышел из строя значит нужно заменить ....
  5. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    товарищи вы о чем здесь со всем другая проблема.при чем тут свечи катушки стартер акамулятор .спрашивайте сразу мотор менял.с лямдой понятно под замену по ней висит ошибка но на пуск она ни как не влияет.здесь причина другая
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Насосы тнвд на этом моторе текут.
    Бензин в масле, а его пары во впуске.
  7. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    От сложного к простому :) решили запугать :) .... мотор в замен , ТНВД текут .... в общем продавай авто mon30 :D
  8. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    кто кого пугает еще.про продажу машины речи не идет .сказано же было проблема не в том что ты перечислил .просто машину надо привести в порядок
  9. Vikaboo
    Vikaboo Новичок
    18 май 2010
    3
    Q7 TFSI 3.0
    насчет пуска движка, у меня пробег 23000 Q7, а стартер все равно на холодную долго крутит, у приятеля А6, то же самое, может это нормально...?
  10. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Ели Вебаста работала перед запуском то нормально.
  11. ВладиславСС
    ВладиславСС Участник форума
    7 янв 2013
    234
    Q7 4,2 2007 г.
    Аналогично долго прокручивает
  12. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Да это глум :) .... понятное дело что нужно ..... только вот как это сделать если авто не видишь и оно в Ставрополе
  13. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    элементарно.уже не одному человеку помог с машинами в регионах .все ездят довольные и счастливые .запчасти тоже заказывал по нормальным ценам для ремонта
  14. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    Поменяй катушки местами- и посмотри будут ли пропуски в других цилиндрах. куда поставишь катушки с 1 и 3.
  15. mon30
    mon30 Новичок
    23 ноя 2013
    30
    Q7/L4 4.2 06г.
    Причем тут ТНВД и бензин в масле. ДВС в отличном состоянии, читал тему про лямбду, многие симптомы похожи. Заказал, жду.
  16. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Уважаемый, а зачет тогда тему подняли, если Вы для себя уже все решили и определились в чем проблема "...долго заводится как на холодную так и на горячую..."?
    После замены "лямбды", напишите, решилась ли Ваша проблема.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да нечего ему будет написать.
    mon30, там ещё три лямбды есть, для чистоты экперемента замените все, но заводится лучше не станет.
  18. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    для тех кто на бронепоезде извините конечно после замены лямды машина лучше заводится не стает.здесь как я сказал выше другая проблема.да не чего экспериментировать да хоть все поменяйте и поставте новые
  19. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    Я вообще то про другое написал.. ну увы. раз вы спец. откланиваюсь.:nod:
  20. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    может все-таки с промывки бака начать :spy:
