4.2 bvj Не соответствие сигналов g40/g28
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем linker, 24 ноя 2014.
  1. linker
    linker Участник форума
    18 июн 2009
    170
    audi a6 4.2 07г.
    Добрый день всем. Подскажите по ситуации. Затроил на холодную двигатель, проехался перестал троить потом опять посильнее стал троить, снял ошибки. В 7-ом и 8-ом цилиндре пропуски зажигания, поменял свечи и катушки,пропуски зажигания пропали, но появилась ошибка о несоответствии сигналов датчиков g40/g28.На цепи смотреть или еще варианты могут быть?
  2. linker
    18 июн 2009
    170
    audi a6 4.2 07г.
    В 093 группе показания следующие: 0,-4,-1,-3
  3. linker
    18 июн 2009
    170
    audi a6 4.2 07г.
    Вообще ни каких вариантов?
    Сходил еще раз послушал, вроде не гремит ни чего, то есть работает как FSI, но посторонних звуков нет. Заводится хорошо.
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ошибки эти не стираются?
  5. linker
    18 июн 2009
    170
    audi a6 4.2 07г.
    Неа, стираю, появляется заного.
  6. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    надо смотреть показания с датчиков для начала а потом стопорить мотор вскрывать клапаные крышки и смотреть положения распредвалов по меткам.человек из питера покупал в москве аллроуд 4,2 заведомо зная что на нем скакнула цепь на зуб. привез все поменяли мотор работает как часы сейчас приехал подвеску тряхануть.. если цепь скакнула то советую просто поменять два верхних натяжителя и будет вам счастье. машина ровно работает на холостом ходу сейчас
  7. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Как минимум и гораздо чаще - клапан управления... как максимум и очень редко - фазовращатель
  8. linker
    18 июн 2009
    170
    audi a6 4.2 07г.
    А как его проверить?
  9. linker
    18 июн 2009
    170
    audi a6 4.2 07г.
    Один из четырех клапанов управления сдох, поменял и все Зашибись[emoji16] [emoji16] [emoji16] [emoji16] [emoji16] [emoji16] [emoji16] [emoji16] [emoji16] [emoji16] [emoji16] [emoji16] [emoji16] [emoji16] [emoji16] [emoji16]
  10. Allroad A6
    Allroad A6 Участник форума
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Приветствую! Клапана чего?
  11. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    клапана управления масла на фазовращтели 06е109257р или номер который прошел по замене 06е109257 j .этих клапанов 4 два ближе к развалу блока и два в середине клапаных крышек
  12. djkolyan
    djkolyan Участник форума
    29 июл 2010
    204
    AUDI A6 4F 4.2 BAT
    щелканье треск есть? может динамика пропала?
  13. linker
    18 июн 2009
    170
    audi a6 4.2 07г.
    Да, этот клапан и заменил.
    Нет и не было.
    Спасибо всем, все нормально. Один клапан просто сдох и все, поменял его. Стоит около 5 тыс.
  14. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    но большую часть проблема не в клапанах а в перескоки цепи на зуб .сейчас стоит ку 7
    несоответствие датчиков .проблема в перескоке цепи на зуб
  15. djkolyan
    29 июл 2010
    204
    AUDI A6 4F 4.2 BAT
    Нужно ли менять при перескоке звезды ?
