Друзья, прошу помощи по проблеме: двигатель BTR на хододную заводится без проблем, работает нормально, ошибок нет. На прогретом двигателе заводится через раз, стартер крутит но не схватывает. Приходится стоять и думать о вечном минут 20-40. Проблема появилась недавно, в результате поиска решения на просторах интернета наткнулся на различные варианты: датчик коленвала, обратный топливный клапан, ТНВД. Сталкивался ли кто либо с такой проблемой и может ли кто провести нормальную диагностику по существу вопроса?
тут рядом (гдето на первых двух страницах) была точно такая тема про 3.0 ТДИ, там подробно все варианты проблемы описаны топливная система идентичная первое что нужно сделать, подменить аккумулятор и измерит обороты стартера
