A6 C6 AR 4.2 уходит антифриз, хелп плз!
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Skvortsov_87, 20 ноя 2013.
  1. Skvortsov_87
    Skvortsov_87 Участник форума
    21 июн 2012
    129
    4FC6 Allroad 4.2
    Всем привет! Все облазил, следов антифриза нет, сухо везде. Под бачком немного белых пятен из под клапана, который в бачке. Бачок почти пустой долил 0.7 антифриза. Масло в двигателе смотрел, в поряде. Куда он мог деться?
  2. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    А до этого когда последний раз уровень проверял ?
  3. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Из радиатора может уходить!
  4. Skvortsov_87
    21 июн 2012
    129
    4FC6 Allroad 4.2
    Две недели назад! Подлил 100гр. До максимума.
  5. Skvortsov_87
    21 июн 2012
    129
    4FC6 Allroad 4.2
    Лужи нет, под машиной ни капли.
  6. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Его(антифриз)может в движении под нагрузкой давить.
    Как одно из.
    Хотя,конечно,первая мысль о прокладке ГБЦ.
  7. Skvortsov_87
    21 июн 2012
    129
    4FC6 Allroad 4.2
    Я склоняюсь больше к первому. Т.к когда машина стоит уровень на месте. А как с этим баротся?
  8. Skvortsov_87
    21 июн 2012
    129
    4FC6 Allroad 4.2
    Хотя если под нагрузкой давило бы, в моторном отсеке было бы конкретно видно!??
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.452
    A3\8P\2,0Т\Q
    Защиту(снизу) сними,и смотри.
  10. Skvortsov_87
    21 июн 2012
    129
    4FC6 Allroad 4.2
    Посмотрел, следов антифриза нету
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.452
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ковёр в салоне сухой?
  12. Skvortsov_87
    21 июн 2012
    129
    4FC6 Allroad 4.2
    Щас пойду посмотрю
  13. Skvortsov_87
    21 июн 2012
    129
    4FC6 Allroad 4.2
    Сухой
  14. Skvortsov_87
    21 июн 2012
    129
    4FC6 Allroad 4.2
    На пятницу записался в сервис, сделаю опрессовку.
  15. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    перевидал не один 4,2 насчет прокладки мало вероятно.если был бы старый 32 клапанный мотор еще бы подумал там прокладка паранитовая стоит на более свежих моторах она железная.красный антифриз когда где то бежит за собой оставлять характерный след.внимательно смотреть надо.если мотор кто то перегрел может и голову повести но тогда на работающем моторе должна начинать выкидывать антифриз.можно попробывать поменять крышку на расширительном бачке в ней клапан иногда она голову полошить .я бы начал с этого для начала цена вопроса копейки и посмотрел что будет происходить
  16. Skvortsov_87
    21 июн 2012
    129
    4FC6 Allroad 4.2
    Спасибо за совет! Завтра попробую.
  17. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    да не за что
  18. Skvortsov_87
    21 июн 2012
    129
    4FC6 Allroad 4.2
    Купил крышку, поставил. Будем смотреть. Когда машина стоит, антифриз на уровне.
  19. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    в крышке есть клапан который скидует лишнее давление в системе охлаждения .понаблюдай
  20. Skvortsov_87
    21 июн 2012
    129
    4FC6 Allroad 4.2
    Да, я понял! Наблюдаю! Езжу мало, позже отпишусь!
