4-х ступенчатая кробка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Дрон 80, 29 апр 2004.
  1. Дрон 80
    Дрон 80 Новичок
    1 янв 2003
    66
    Ауди 80 В3 87 г.в.
    Очень нужны передаточные числа 4-х ступенчатой коробки и главной передачи для Ауди 80! Подскажите кто знает?:( :( :(
  2. shrek
    shrek Участник форума
    21 дек 2003
    198
    AKS - до 90года, AXF -с 08.90г.:
    ГП - 4.111
    1 - 3.545
    2 - 1.857
    3 - 1.156
    4 - 0.838
    ЗХ - 3.500
    А ты никак ли коробку менять на 5 собрался? :)
  3. white_b
    white_b Guest
    А подскажите пожалуйста: сложно ли поменять коробку на 80 с 4-ёх на 5-и ступенчатаю. И что ещё там нужно сделать в машине.:confused:
  4. shrek
    21 дек 2003
    198
    Вот у самого лежит 5КПП и, всё никак не поехать поменять её. :mad:
    Чтобы поменять коробку с 4 на 5 надо::) :umnik:
    5КПП (подходящая на твою машину)
    Машина с 4КПП
    Желание поменять коробки местами
    В зависимости от материального состояния и состояния авто - комплект сцепления (м.б. только диск).
    Болты с пружинками на катализаторе(обычно закисшие совсем.)
    Ручку кулисы (как у всех "путёвых" пацанов)
    Если не известно, что там с машиной, то перед заменой надо найти магазин куда в случае надобности можно бы было подъехать за требуемыми деталями. И в таком случае перед заменой ничего не покупать. Но денег с собой взять всё равно придётся.
    Перед заменой коробки, пока она легко доступна, лучше поменять сальник вала. Деталь копеечная, зато потом коробку из за этого снимать не надо.
    Когда снимут коробку, хорошо бы снять маховик и, заменить сальник (чтобы потом не вспоминать)
    Если нет уверенности в новой КПП, то сразу в неё хорошее масло лучше не лить. Нальёшь подешевле, пару недель поездишь, и если ничего не развалилось и не вытекло, то менять на хорошее масло.
    По деньгам, у нас, очень дёшево говорят это $80-100.
    Хотя слышал за это же с человека взяли около $50?
    Кажется ничего не забыл!?
    Удачи!
  5. shrek
    21 дек 2003
    198
    Забыл!
    Коробку поменять не очень сложно (если умеешь и знаешь что делать). Нужен напарник.
    Я бы не стал заморачиваться.
    По сравнению с заменой КПП других авто (например 2108), замена на АУДИ - это геморрой.
    Однако если ты каждый (или почти) день крутишь гайки у машин, то эту операцию осилишь легко и непринуждённо.
    Если будешь это делать сам, то возьми обязательно руководство по ремонту.
    Удачи!
  6. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Гемор ещё тот. Недавно менял: с полседьмого вечера до полшестого утра.
    Не пошло что-то. То сдернуть не могли, то одеть. По незнанке то....
