утром при заводке пару раз мигнула лампа заряда батареи, но потухла, и типа ничего не предвещало... ну и вот, уже днём, после получаса езды заглохло само по себе, в движении. батарея куплена в прошлом декабре. какие идеи? генератор? но почему лампочка заряда потухла? если подкинуть свежую батарею, чтоб доехать до дома (~10 минут не хватило) - боюсь, не было ли там замыкания какого в цепи...
Генераторный ремень порвался, или генератор крякнул. Машинка ехала, пока АКБ не сел, а лампочка могла и сгореть.
ремень на месте. теперь при включенном зажигании лампочка не горит, зато включается зуммер (типа как если радио включенным оставить без ключа в замке)
при наличии подменного акума гнать машину на верёвке или более того на эвакуаторе???? ну перебор конкретный. если руки растут из нужного места то долезть до реле регулятора там элементарно. если с машиной на "извините" то тогда в сервис
ну аккумулятор сначала привезти нужно. но я тоже агитирую за самостоятельную езду. там скорее всего размер не тот, и полярность другая, но под лобашом - какая разница, все влезет. и еще, в 70 с гаком лет и под дождем ковырять гену на дороге - такое себе удовольствие. про реле-регулятор - стало быть, обесточить эту цепь, все же идея правильная?
напряжение - вольтметра под рукой нет. смысл сообщения - что зуммер при просаженной батарее начинает пищать?
привезли домой на галстуке) почему борт сеть? потому что когда заглох - при попытке запуска приборка даже на загоралась. потом потихоньку стали появляться лампочки. лампа заряда не зажигалась при включении зажигания. из любопытного, пока везли - лампочки поворотников моргали нормально, то есть как будто батарея живая. чертовщина. посоветовал замерить напругу, снять клеммы хотя бы и еще раз замерить, с уже снятыми клеммами.
елси верить этой картинке, на генератор идет провод, который подключается к лампе температуры/уровня ОЖ? или просто к модулю? а еще и к блоку стеклоподъёмников???
Бро, ты там недавно стартер снимал. Ну и у меня вопросец: а силовой кабель на гену ты, часом, не забыл к клемме стартера прикрутить?
И да: в приборку пока незачем лезть. Сними с клеммы гены тонкий провод и замкни его на массу - если лампа зарядки загорится ( при вкл. зажигании, ессно) - приборка вообще не при делах.
